OBRÓBKA FRONTÓW MDF
kamilmax2016
OBRÓBKA FRONTÓW MDF
Post napisał: kamilmax2016 » 18 paź 2016, 14:10
Szukam osoby, która posiada doświadczenie w obróbce frontów mdf. Jakie narzędzia oraz oprogramowanie są niezbędne, aby można było wykonać elementy których zdjęcia podaję poniżej:
kubus838
Posty w temacie: 16
Post napisał: kubus838 » 18 paź 2016, 15:06
Do wykonania takich frontów meblowych potrzebne są oprogramowanie CAD/CAM, odpowiednie frezy, frezarka cnc no i oczywiście materiał. A dadatkowo jeszcze pewne umiejetności w posługiwaniu się tymi narzędziami.
robert
dance1
Post napisał: dance1 » 18 paź 2016, 20:18
to co pokazałeś to wszystko bardzo łatwe wzory, do zrobienia na 1-3 przejścia frezami profilowanymi, czyli potrzebny cam co ma możliwość wygenerowania kodu np na kieszeń, czyli każdym cam-em to zrobisz, z palca także, tylko wiedzy trochę potrzeba.
Warto napisać o jakiej maszynie mowa bo wiedza i oprogramowanie to nie wszystko, inaczej do tematu podejdziesz mając ploterek z chińskim wrzecionkiem a inaczej mając centrum z wrzecionem 10+kW, dedykowane oprogramowanie do centrum to też inna bajka.
lajosz
Post napisał: lajosz » 19 paź 2016, 18:26
dance1 pisze:to co pokazałeś to wszystko bardzo łatwe wzory, do zrobienia na 1-3 przejścia frezami profilowanymi
Nie byłbym tego taki pewny.
Wszystkie zewnętrzne profile, czyli narożniki zewnętrzne, są do zrobienia tak jak piszesz (nawet na jedno przejście), ale wewnątrz narożnika nie uzyskasz kąta prostego frezem profilowym, a i tak to co napisałem jest możliwe tylko wtedy, kiedy profil (na MDF-ie) do frezowania jest wypukły.
Jeśli wklęsły, to z kolei narożniki wewnętrzne będą miały kąt prosty, a zewnętrzne będą zaokrąglone promieniem freza.
Chcąc uzyskać to co na zdjęciach podesłanym przez kamilmax2016, czyli narożniki pod kątem prostym, trzeba:
w przypadku wzorów z profilem wypukłym:
- bawić się we frezowanie reliefu bardzo małymi frezami
- kombinować, .... czyli co się da, frezem profilowym, a reszta z reliefu malutkimi frezami.
- naklejać już przycięte i wcześniej profilowane listwy.
w przypadku wzorów z profilem wklęsłym:
- sklejać fronty drzwiowe z elementów wcześniej profilowanych profilem i kontrprofilem, a w środek wstawiać kaseton czy inne wypełnienie.
dance1
Post napisał: dance1 » 19 paź 2016, 19:34
lajosz czego Ty znowu pewny nie jesteś?
Nigdzie nie napisałem że to ma być frezowane z jednego kawałka bo to bzdura przy tego typie frontach, kto by wybierał cały środek (w niektórych wzorach) i bawił się małymi frezikami? na prąd ciężko byłoby zarobić i idę w zakład że taniej było by kupić gotowy taki front niż samemu tworzyć.
Są to standardowe wzory także wyszedłem z założenia że piszący o produkcji myśli.
Kleisz wszystko do kupy i front idzie do dalszej obróbki, przynajmniej u mnie to tak wygląda, ale już tylko bardzo nietypowe wzory robię bo prościznę tego typu lepiej gotową kupić, no chyba że setki, tysiące sztuk, ale masówka nie dla mnie.
kubus838
Posty w temacie: 16
Post napisał: kubus838 » 20 paź 2016, 12:11
Te wzory które przedstawił autor tematu są wzorami standardowymi do kupienia w kazdym markecie. Wbrew pozorom są wykonywane z jednego kawałka tzn. nie muszą być dzielone a potem klejone. Lecz w obecnych czasach klienci a raczej klientki chcą mieć takie frontu, drzwiczki do szafek których będzie im zazdrościła każda sąsiadka czy koleżanka. Dlatego wymyślają drzwiczki z np. owocami, warzywami, produktami spożywczymi albo ażurowe. Jedna pani zażyczyała sobie drzwiczki do szafek stojących z wizerunkami jej piesków, a miała ich siedem. Dlatego teraz fronty/drzwiczki robi się nanosząc jakieś płaskorzeźby np. "ostatnią wieczerze" - taki przypadek też miałem.
Te fronty można spróbować robić frezami kształtowymi ale czy to się uda - wątpie. Chyba, że wykończenia samych krawędzi ale to już bez użycia cnc. Kształt tych wzorów jest na tyle skomplikowany, że trzeba by dorabiać specjalne frezy o określonym kształcie. To teraz pytanie ile osób kupi takie fronty - 1000 czy może 2000. W innym przypadku produkcja jest nieopłacalna, ponieważ zakup takich frezów może zostanie pokryty przez sprzedaż takich frontów. A jak wiadomo każda np. kuchnia ma inne wymiary więc będzie miała inne szafki a więc inny wymiar frontów. Dlatego teraz wykonuje się fronty pod zamówione meble. Kiedyś zamiawano szafki 60-tki czy 80-tki i stolarz sprowadzał odpowiednie fronty. Teraz stolarz ma własną frezarke cnc i składa "pudła" szafek podaje wymiary programiście, a ten przygotowuje/frezuje fronty które potem idą do malowania lub obklejania.
Przy produkcji frontów przygotowuje się nawet sześć plików obróbkowych dla każdego freza. Pierwszy plik dla najgrubszego freza - czyli obróbki kształtowej. Drugi plik dla wykończenia wstępnego dla troche dokładniejszego freza. I tak po kolei aż dojdziemy do obróbki wykańczającej. Ja już przy frezowaniu frontów używałem nawet frezów 1,2mm na pięć przejść - bo klientka chciała mieć na drzwiczce wizerunkem swojego yorka a dodatkowo fronty miały być pomalowane.
Sumując teraz frontu wykonuje się pod zamówienie klienta i oczywiście pod wymiar. Nie ma już standardowych o określonym wymiarze frontów - no chyba, że zresztek mgazynowych. Teraz pudła szafek "wkomponowuje" się w pomieszczenie np. kuchnie - bo tam są rury od gazu, od wody. A w obecnym czasie przyszła moda na oświetenie led i żeby było fajniej to klienci życzą sobie aby światło było widoczne ale żeby nie było widać źródla światła. Dlatego teraz aby zrealizować "wizje" klienta i warunki zabudowy pomieszczenia trzeba wykonać wszelkie pudła mebli a potem wykonać indywidualne fronty po te właśnie pudła.
robert
dziadol
Post napisał: dziadol » 02 gru 2016, 23:52
Bez przesady, ze te wzory sa skomplikowane. Wiekszosć wzoru to frez prosty krztałtowy 90 stopni i zwykły palcowy np fi6. natomiast do wykonania profilu prostego kąta w narozników wystarczy w osi XYZjednocześnie podnosić frez o 45 stopni na ukos....potem krawedzie wew zew frezapoprawić palcem..
Pozdro...
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 gru 2016, 01:54
Zasadniczo do zrobienia na standardowej stolarskiej frezarce też.
Jeśli możemy kleić.
barola
Post napisał: barola » 03 gru 2016, 19:42
dziadol pisze: wystarczy w osi XYZjednocześnie podnosić frez o 45 stopni na ukos.
masz może jakiś sprawdzony sposób jak to wykonać ?
sonicblack
Post napisał: sonicblack » 05 gru 2016, 10:17
Też chętnie bym się dowiedział jak wykonać na ostro wewnętrzne narożniki w płycie z jednego kawałka?
Wróć do „Obróbka drewna”
