Programowanie z parametrem q
wiro
- Posty w temacie: 7
Witam serdecznie!
Mam pytanko. Czy mogę gdzieś znależć podstawy programowania paramtrycznego z parametrem q. A może ma ktoś z Was takie materiały.
Pracuję kilka lat na maszynie Deckel z systemem HH. Używam cykli maszynowych.
Większą część programów dostaję od programistów. Zainteresowałem się parametrem Q,
a to co jest opisane na ten temat w instrukcji jest dla mnie mało przejrzyste.
Pozdrawiam Wiro
Pozdrawiam Wiro
Ostatnio zmieniony 04 mar 2008, 22:02 przez wiro, łącznie zmieniany 1 raz.
easy2002
- Moderator
- Posty w temacie: 10
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
wiro
Witam i dziękuję za zainteresowanie Easy 2002!
Ładnie te programy wyglądają jak są napisane przez kogoś.
Mnie chodzi o same podstawy, co gdzie i jak wpisać. Kiedy taki FN, a kiedy inny.
Jest tyle różnych paramtrów q, który do czego? Przepisałem kilka programów z forum i pomału próbuję je testować w pracy. Ale chodzi mi o sposób podejścia do pisania.
Próbuję rozgryźć wasze zapisy, lecz nic z tego nie rozumiem jak one powstały.
Co z tego że np. program na spiralę działa bez zarzutu, gdy ja nie wiem o co biega w niektórych linijkach.
Wiro
Wiro
easy2002
- Moderator
Trzeba zacząć od podstawowych spraw
IF Jeśli
EQU Równy
NE Nie równy
GT Większy niż
LT Mniejszy niż
GOTO Skok
Q10 = Q1 + Q5 Dodawanie
Q25 = Q7 – Q108 Odejmowanie
Q12 = 5 * Q5 Mnożenie
Q25 = Q1 / Q2 Dzielenie
Q12 = Q1 * (Q2 + Q3) Otworzyć nawias
Q12 = Q1 * (Q2 + Q3) Zamknąć nawias
Q15 = SQ 5 Wartość podnieść do kwadratu
Q22 = SQRT 25 Obliczyć pierwiastek
Q44 = SIN 45 Sinus kąta
Q45 = COS 45 Cosinus kąta
Q46 = TAN 45 Tangens kąta
Sama matematyka
IF Jeśli
EQU Równy
NE Nie równy
GT Większy niż
LT Mniejszy niż
GOTO Skok
Sama matematyka
easy2002
- Moderator
wiro
Panowie programiści!
Wszystko pięknie, ale nie o taką pomoc mi chodzi. Czy to tylko matma?
Czy nie ma innych podstaw najprostrzych, jaka jest metoda pisania?
Przecież nie chodzi tutaj tylko o dodaj,odejmij, sin, cos,itd. W jakiej kolejności to robic?
Czy istnieje jakaś literatura na ten temat, lub czy znacie jakąś stronę www?
Pozdro Wiro
[ Dodano: 2008-03-06, 21:33 ]
Konkretnie chodzi mi o takie coś jak w przykładzie Easy na 6-kąt
FN 0: Q4 = Q1
FN 11: IF +Q4 GT +Q2 GOTO LBL 3
FN 12: IF +Q4 LT +Q2 GOTO LBL 1
LBL 1
CALL LBL 2
FN 1: Q4 = Q4 + Q1
FN 10: IF +Q4 NE +Q2 GOTO LBL 1
LBL 0
Skąd to się bierze? Czemu tak, a nie inaczej?
Wiro
Pozdro Wiro
FN 0: Q4 = Q1
LBL 1
CALL LBL 2
FN 1: Q4 = Q4 + Q1
LBL 0
Wiro
easy2002
- Moderator
Właśnie zgodnie z zasadami matematyki (chociaż na niektóre działania trzeba uważać te bardziej skomplikowanie )wiro pisze:Panowie programiści!
Czy to tylko matma?
Wiro
A jeśli chodzi o działanie na IF GOTO to zgodnie z zasadami logiki
wiro pisze:Konkretnie chodzi mi o takie coś jak w przykładzie Easy na 6-kąt
FN 0: Q4 = Q1 ; przypisanie wartości Q4 wartości z Q1
FN 11: IF +Q4 GT +Q2 GOTO LBL 3 ; pytanie jeśli Q4 większy od Q2 to idź do LBL 3
FN 12: IF +Q4 LT +Q2 GOTO LBL 1 ; pytanie jeśli Q4 mniejszy od Q2 to idź do LBL 1
LBL 1
CALL LBL 2
FN 1: Q4 = Q4 + Q1
LBL 0
