Identyfikacja tokarki i pomoc w jej naprawie
Raiz3n
Witam, mam problem z uruchomieniem tokarki, niestety wszystkie tabliczki są wytarte i jedyne co mogę przedstawić to zdjęcie. Tokarka raz mi zaskoczyła ale po wyłączeniu nie wystartowała ponownie. Po włączeniu załącza się mały silniczek od smarowania i światło. Nie jestem tokarzem a sprzęt mam "w spadku", próbowałem ustawień dźwigni w różnych pozycjach ale nic to nie dało. Z tyłu jest dojście do 2 styczników, obroty lewe i prawe, po ręcznym włączeniu styczników silnik startuje ale bardzo głośno, nie wiem czy to przez zdjęte wszelkie obudowy. Do tego widzę że paski są luźne a jeden zupełnie zerwany, jak skasować luz i dołożyć nowy pasek (są 3 + 1 zerwany)? Przypuszczam że przy którejś dźwigni są włączniki które dają sygnał na stycznik żeby załączyć silnik, są one uszkodzone lub jest przerwa w obwodzie, dobrze myślę? Która to może być dźwignia? Niestety na wezwanie jakiegoś serwisanta nie mam co liczyć więc mam wybór albo samemu pogrzebać albo podziwiać jak stoi i się kurzy.
https://zapodaj.net/3593364f4aa4d.jpg.html
https://zapodaj.net/c4d6ba2827110.jpg.html
Andrzej 40
Raiz3n
Dziękuje bardzo za pomoc, tego właśnie potrzebowałem. Niestety brakuje rysunku nr.9 ale nie szkodzi.. W poniedziałek sobie wydrukuje i przestudiuje lekture, teraz czytając tak powierzchownie zastanawiam się czy w tej tokarce nie ma przypadkiem czasowego bądź temperaturowego czujnika, który później daje napięcie na stycznik? Może trzeba po prostu rozgrzać tokarke zanim włączy sie silnik? Pytam bo jestem laikiem w tych sprawach a druga tokarka jaką używam startuje odrazu.
Edit: Tak teraz oglądam zdjęcia i na wszystkich jest osłona, niedawno słyszałem że są tokarki, które nie ruszą przy otwartej osłonie, czy tak jest w tym modelu?
Takich rzeczy się nie stosuje. Przynajmniej w typowych obrabiarkach.Raiz3n pisze:zastanawiam się czy w tej tokarce nie ma przypadkiem czasowego bądź temperaturowego czujnika, który później daje napięcie na stycznik? Może trzeba po prostu rozgrzać tokarke zanim włączy sie silnik?
Nie załączysz obrotów wrzeciona, ale silnik pracuje. Chyba, że masz zdjętą osłonę przekładni pasowej(i gitary), to może być, poszukaj przycisku włącznika(krańcówki), najczęściej coś podobnegoRaiz3n pisze:niedawno słyszałem że są tokarki, które nie ruszą przy otwartej osłonie, czy tak jest w tym modelu?
i przyciśnij. Albo załóż osłonę.. Jeśli dalej napęd się nie załącza, to sprawdź czy krańcówka jest sprawna (zwiera styk), potem przyczyny szukaj gdzie indziej..
piotrfire
Nie wiem jak jest w twojej tokarce ale np. w mojej TUD50 na wałku a włąściwie na jego końcu ,gdzie zamontowana jest dźwignia do uruchamiania i zmiany obrotów zamontowana jest krzywka i włacznik 3 stopniowy podobny do krańcówki ze zdjęcia Romana. On to właśnie steruje stycznikami źle wyregulowana krzywka uniemożliwia załączenie silnika
