Identyfikacja tokarki i pomoc w jej naprawie
Raiz3n
Post napisał: Raiz3n » 06 paź 2016, 21:32
Witam, mam problem z uruchomieniem tokarki, niestety wszystkie tabliczki są wytarte i jedyne co mogę przedstawić to zdjęcie. Tokarka raz mi zaskoczyła ale po wyłączeniu nie wystartowała ponownie. Po włączeniu załącza się mały silniczek od smarowania i światło. Nie jestem tokarzem a sprzęt mam "w spadku", próbowałem ustawień dźwigni w różnych pozycjach ale nic to nie dało. Z tyłu jest dojście do 2 styczników, obroty lewe i prawe, po ręcznym włączeniu styczników silnik startuje ale bardzo głośno, nie wiem czy to przez zdjęte wszelkie obudowy. Do tego widzę że paski są luźne a jeden zupełnie zerwany, jak skasować luz i dołożyć nowy pasek (są 3 + 1 zerwany)? Przypuszczam że przy którejś dźwigni są włączniki które dają sygnał na stycznik żeby załączyć silnik, są one uszkodzone lub jest przerwa w obwodzie, dobrze myślę? Która to może być dźwignia? Niestety na wezwanie jakiegoś serwisanta nie mam co liczyć więc mam wybór albo samemu pogrzebać albo podziwiać jak stoi i się kurzy.
https://zapodaj.net/3593364f4aa4d.jpg.html
https://zapodaj.net/c4d6ba2827110.jpg.html
Post napisał: RomanJ4 » 06 paź 2016, 23:00
Ponar-Remo, poszukaj DTR-ki może znajdziesz u producenta http://ponarremo.pl/ albo który z kolegów ma..
Obrazek Obrazek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 06 paź 2016, 23:02
Wygląda na producenta PONAR-REMO.
tirek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tirek » 06 paź 2016, 23:09
PONAR REMO
TUB-32
Na forum jest o niej kilka tematów
DTR jest na chomiku
Ostatnio zmieniony 06 paź 2016, 23:18 przez tirek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 06 paź 2016, 23:16
Raiz3n
Post napisał: Raiz3n » 08 paź 2016, 19:20
Dziękuje bardzo za pomoc, tego właśnie potrzebowałem. Niestety brakuje rysunku nr.9 ale nie szkodzi.. W poniedziałek sobie wydrukuje i przestudiuje lekture, teraz czytając tak powierzchownie zastanawiam się czy w tej tokarce nie ma przypadkiem czasowego bądź temperaturowego czujnika, który później daje napięcie na stycznik? Może trzeba po prostu rozgrzać tokarke zanim włączy sie silnik? Pytam bo jestem laikiem w tych sprawach a druga tokarka jaką używam startuje odrazu.
Edit: Tak teraz oglądam zdjęcia i na wszystkich jest osłona, niedawno słyszałem że są tokarki, które nie ruszą przy otwartej osłonie, czy tak jest w tym modelu?
Post napisał: RomanJ4 » 10 paź 2016, 08:50
Raiz3n pisze:zastanawiam się czy w tej tokarce nie ma przypadkiem czasowego bądź temperaturowego czujnika, który później daje napięcie na stycznik? Może trzeba po prostu rozgrzać tokarke zanim włączy sie silnik?
Takich rzeczy się nie stosuje. Przynajmniej w typowych obrabiarkach.
Raiz3n pisze:niedawno słyszałem że są tokarki, które nie ruszą przy otwartej osłonie, czy tak jest w tym modelu?
Nie załączysz obrotów wrzeciona, ale silnik pracuje. Chyba, że masz zdjętą osłonę przekładni pasowej(i gitary), to może być, poszukaj przycisku włącznika(krańcówki), najczęściej coś podobnego
i przyciśnij. Albo załóż osłonę.. Jeśli dalej napęd się nie załącza, to sprawdź czy krańcówka jest sprawna (zwiera styk), potem przyczyny szukaj gdzie indziej..
Raiz3n
Post napisał: Raiz3n » 10 paź 2016, 22:13
Krańcówke od osłony gitary zwierałem i nie było efektu. Przy osłonach przekładni pasowej nie widziałem żadnych włączników, spojrze jeszcze raz.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 10 paź 2016, 22:40
Nie wiem jak jest w twojej tokarce ale np. w mojej TUD50 na wałku a włąściwie na jego końcu ,gdzie zamontowana jest dźwignia do uruchamiania i zmiany obrotów zamontowana jest krzywka i włacznik 3 stopniowy podobny do krańcówki ze zdjęcia Romana. On to właśnie steruje stycznikami źle wyregulowana krzywka uniemożliwia załączenie silnika
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 10 paź 2016, 22:55
Nie wykluczone że, uruchomione jest zabezpieczenie termiczne. Niedawno miałem taki przypadek, przekopałem wszystkie zabezpieczenia a okazało się że termik, skasowałem i po problemie.
