Średnicówka
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
rysmen
Średnicówka
Post napisał: rysmen » 06 paź 2016, 08:40
Witam potrzebuje jakąś średnicówkę 50-160 będę ją używał przy wytaczaniu pod łożyska sporadycznie. Koszt do 300zł
co brać nastawna teleskopowa czy zegarowa jak to z tym jest nigdy tego w rękach nie miałem
co mi możecie polecić i dlaczego?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 paź 2016, 08:56
Mam zegarowe i jakoś idzie. Teleskopowej nie mam. Zegarową trzeba ustawić na żądany wymiar na wzorcu, mikromierzem lub płytkami wzorcowymi. Ważna jest poprawna pozycja przy pomiarze, trzeba trochę wprawy. Lubię to, że przy pomiarze widzę na zegarze, ile mi brakuje do "zera", co przyspiesza obróbkę. Do powtarzających się wymiarów kupiłem sprawdziany (można trafić nowe po ok. 20 zł) i na koniec sprawdzam nim poprawność wykonania.
Tak na marginesie, jeżeli chodzi o wytaczanie pod łożyska, to czasy się zmieniły. Kiedyś robiło się otwory "na wcisk", przelecenie wymiaru powodowało duże problemy. Obecnie wytaczam trochę luźniejsze otwory i mniej się tym stresuję. Łożyska po prostu wklejam i jak dotąd nie mam reklamacji. Problemem może być praca w podwyższonej temperaturze, trzeba sprawdzić w dokumentacji kleju, czy to wytrzyma.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 06 paź 2016, 09:12
Ja do wymiaru 50mm używam mikrometru wewntrznego, wszystko co powyżej używam teleskopowych , przy wytaczaniu pod łożyska doskonale się sprawdzają. Inna sprawa wygląda z tulejami ale temat ich nie dotyczy.
Tylko czasami dostajesz element do dorobienia który zleceniodawca sam montuje , co wtedy dajesz klej czy jedziesz na montaż ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 paź 2016, 09:34
Ja mam zegar. bo i plytkie i głębokie otwory mogę sprawdzać a "patykiem" fi 120 moze i lape wsadzi ale do fi60 trzeba już dziecko prosić o pomoc :-)
rysmen
Post napisał: rysmen » 06 paź 2016, 10:16
Czyli tak załóżmy że chce otwór 80mm pod łożysko
Średnicówka zegarowa
1. Wytaczam wstępnie na suwmiarkę na 78-79mm
2. Ustawiam mikromierz zewnętrzny na 80mm
3. Ustawiam średnicówkę do mikromierza
4. sprawdzam średnicówką otwór (ile mi brakuje)
5. powoli roztaczam robię pomiary i dochodzę do punktu G
Średnicówka teleskopowa
2. Sprawdzam otwór średnicówka (blokuje ją)
3. sprawdzam średnicówke mikromierzem (ile mi brakuje)
4. powoli roztaczam robię pomiary i dochodzę do punktu G
tak w skrócie to wygląda? czy coś namieszałem
Ostatnio zmieniony 06 paź 2016, 10:49 przez rysmen, łącznie zmieniany 1 raz.
rdarek
Post napisał: rdarek » 06 paź 2016, 10:47
rysmen pisze:Czyli tak załóżmy że chce otwór 80mm pod łożysko
Czy z zegarową nie będzie szybciej w końcu przy teleskopowej musisz za każdym razem wykonać pomiar porównawczy, fakt są dużo tańsze.
rysmen
Post napisał: rysmen » 06 paź 2016, 10:56
rdarek pisze:
Ja na razie pytam nie kupiłem jeszcze
TwinB
Post napisał: TwinB » 06 paź 2016, 12:10
mam i teleskopowa i zegarowa cały zestaw
zegarowa jednak dokładniejsza szczególnie przy większych średnicach, poza tym jak ustawisz to masz wymiar i nie musisz mierzyć za każdym razem śrubą
rdarek
Post napisał: rdarek » 06 paź 2016, 12:17
rysmen pisze:Ja na razie pytam nie kupiłem jeszcze
Mam ten sam problem, jednak skłaniam się ku zegarowej.
Pozwoli łatwo zmierzyć np. czy głębszy otwór nie jest przypadkiem owalny, stożkowy beczka itp.
Ale z braku laku to i teleskopowa pomoże :grin:
Majster70
Post napisał: Majster70 » 06 paź 2016, 13:43
Dorzucę swoje 3 grosze: najwygodniej mierzy mi się średnicówkami 3-punktowymi. Wadą tego rozwiązania jest cena i niezbyt duży zakres ~ ok. 25 mm przy dużych wymiarach i pojedyńcze mm przy mniejszych, ale jeśli masz seryjnie mierzyć tylko konkretny zakres to nie znam lepszego rozwiązania.
Do 300 zł to musisz upolować np na aaledrogo.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
