solidworks podmienia śruby z toolbox
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 05 paź 2016, 23:16
Jak w temacie jak to wyłączyć mam projekt gdzie wszystkie śruby podkładki i nakrętki mam zapisane jako zewnętrzne pliki a mimo to jak przeniosę projekt na inny komputer podczas otwierania złożenia solidworks podmienia wszystkie podkładki śruby i nakrętki na elementy z toolbox mimo że fizycznie wszystkie te elementy mam zapisane w folderze z projektem jako part.
bildder
Post napisał: bildder » 06 paź 2016, 10:29
Trzeba zaznaczyć w opcjach dla Toolbox - uczyń ten folder domyślną lokalizacją wyszukiwania (...)
Dodam od siebie, że znam niewiele firm w Polsce, które potrafią odpowiednio zainstalować i użytkować Toolbox. Trzeba umieć rozgraniczyć opcję tworzenia konfiguracji od zapisywania we wskazanym folderze. Kolejna sprawa to środowisko wielu użytkowników. Następna to poprawna aktualizacja...
Dlatego nie odpowiem dokładniej ponieważ musiałbym poznać więcej ustawień.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 06 paź 2016, 21:16
Trzeba zaznaczyć czy odznaczyć? Miałem to wcześniej zaznaczone i solidworks podmieniał te elementy po odznaczeniu nic się nie zmienia.
bildder
Post napisał: bildder » 06 paź 2016, 22:04
Napisałem zaznaczyć, ale to zależy od ustawień.
Generalnie jeżeli tworzone są kopie, to na nowym komputerze Toolbox nie jest potrzeby. Oczywiście pliki należy przenosić z odniesieniami, albo plikiem przenośnym.
Jeżeli jednak na komputerze docelowym jest włączony Toolbox, to przy zaznaczonej opcji będzie wyszukiwał użyte konfiguracje w bazie. Przy jej odznaczeniu powinien otworzyć w oryginalnym rozmiarze.
Sprawdź Plik > odniesienia skąd pobiera pliki na tym drugim komputerze. Czy z Twojego folderu (skopiowanego na drugi komp) czy Toolbox Browser w Solidworks Data.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
