Poszukuje narzędzia do wiercenia na tokarce
Braclav
Post napisał: Braclav » 04 paź 2016, 18:25
Od niedługiego czasu pracuje jako operator CNC na tokarkach Doosan Lynx 220, a więc posiadam bardzo małe doświadczenie w tym temacie (ogólnej obróbki). Głowica narzędziowa zbudowana jest tak że nie można zamontować zbyt długiego narzędzia (np. wiertła) którym można wiercić otwór wzdłużnie - nie wiem czy można się tak wyrazić - na wrzecionie pomocniczym.
A więc poszukuje narzędzia które można zamontować w oprawce z otworem o średnicy 20mm, umożliwiające wiercenie otworu ⌀20 na głębokość 36mm jednocześnie nie mogło by ono wystawać z oprawki na więcej niż 75-80 mm. Może ktoś coś polecić?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 04 paź 2016, 19:28
Sa takie wiertla specjalnie krotkie do wydaje mi sie takich zastosowan jak twoje.
Zazwyczaj sa to wiertla dwustronne dodatkowo zeby wycisnac wiecej z dlugosci.
Trzeba szukac z tego co pamietam "Stub drillbits".
https://www.google.ie/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Wiem ze do nawiercania nakielkow sie podobne stosuje.
Nie wiem, czy o cos takiego chodzilo ?
lub moze takie:
Post napisał: WZÓR » 04 paź 2016, 23:31
Majster70
Post napisał: Majster70 » 05 paź 2016, 07:22
WZÓR pisze:Patrz wiertła płytkowe.
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... -PL-GB.pdf
Do tych konkretnych wierteł nie stosuje się nakiełków - to tak żeby nie było wątpliwości po poście p. Spawalnika :wink: Musisz tylko splanować czoło i dobrze jest zaczynać wiercenie na zmniejszonym posuwie. (20-40%, podają w katalogach dla danego wiertła)
Nie wiem jak przy narzędziach tego producenta, ale tobie wystarczy wiertło 2,5D; sprawdź w katalogu ile wystaje i po ptakach. Dobrze by było tylko sprawdzić jak u ciebie przy wstecznych narzędziach jest z chłodzeniem przez narzędzie przy twoim mocowaniu, wszystkie wiertła węglikowe nie lubią wyrzucania wiórów i najlepiej pracują w sposób ciągły.
pulsa
Post napisał: pulsa » 05 paź 2016, 15:14
Znalazłam np. nawiertaki HSS, ze szlifowanymi rowkami
Średnica /chwyt-20mm pilot 6.30 a długość całkowita 80.0
Frez pełnowęglikowy do alu i met.niezależnych
średnica 20; dług.ostrza 40; dług.całk.100mm
Frez pełnowęglikowy HPC, 4-piórowy
średnica 20, dług.ostrza 38, dług. całk. 104
Tylko nie wiem, czy dobrze zrozumiałam:
36mm to powiedzmy długość ostrza a 111mm do dług.całk.?
Dobra, mój pierwszy post, staram się pomóc i czegoś nauczyć się od wszystkich :D
Braclav
Post napisał: Braclav » 05 paź 2016, 19:21
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Z linku Mariusza wyszukałem sobie narzędzie jakie by mnie interesowało, a konkretnie MFD - Multi Function Drill.
Jeszcze się z tym dokładniej zaznajomię, wydaje mi się że tego szukam, narzędzie którym można wywiercić otwór oraz tym samym narzędziem ten otwór roztoczyć na większy wymiar. Mamy w firmie wiertła płytkowe i na co dzień ich używam do wiercenia i roztaczania otworu, ale od strony wrzeciona pomocniczego jest za mało miejsca na takie wiertło, z reszta ostatnio same problemy z tym roztaczaniem są.
Pozdrawiam, dzięki za pomoc
Wróć do „Obróbka metali”
