Wymiarowanie długości czopa wału
Student2016
Post napisał: Student2016 » 29 wrz 2016, 23:28
Mam mam problem z wymiarowaniem długości czopa wału Φ40 w załączonym rysunku. Czy powinienem usunąć wymiar 127 i dać wymiar czopa Φ40 od wymiaru 75 do podcięcia dla segersa? Wiem, że to głupie pytanie, ale nie rozumiem błędu z poprzednim wymiarem.
Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek wskazówkę.
WałCNC.pdf
(168.32 KiB) Pobrany 285 razy
peritus
Re: Wymiarowanie długości czopa wału
Post napisał: peritus » 30 wrz 2016, 07:48
Student2016 pisze:Czy powinienem usunąć wymiar 127 i dać wymiar czopa Φ40 od wymiaru 75 do podcięcia dla segersa? Wiem, że to głupie pytanie...
Gdzie jest wymiar 127 , co to jest podcięcie dla segersa, dlaczego czop ma wymiar Φ58 ... ?
Student2016
Post napisał: Student2016 » 02 paź 2016, 18:01
peritus dziękuję za odpowiedź. Miałem na myśli wymiar 125, przepraszam mój błąd. Podcięcie dla segersa to na moim rysunku miejsce w czopie wału, gdzie chcę umieścić pierścień osadczy sprężynujący z myślą o zabezpieczeniu łożyska kulkowego. Średnica czopa Φ58 ma taki wymiar, ponieważ musiałem z średnicy Φ63 na kołnierzu "przejść" do średnicy Φ50. Na czopie Φ58 będzie zamontowana część uszczelniająca wału.
Wróć do „Rysunek techniczny”
