Zwracam się w nim do Was, bardziej doświadczonych kolegów, o małą radę odnośnie półki w kształcie batmana, którą tworzymy... W tej chwili jest przy niej dużo pracy i jest to czasochłonne nieco, a chcieliśmy ten proces usprawnić i uprościć, ale po kolei...
Na początku półka była składana jak cebula, warstwa po warstwie z wyciętej płyty mdf. Warstwa po warstwie, aż ociągneła 22 cm głębokości, co było kosztowne (płya mdf i cnc), czasochłonne i do tego półka była bardzo ciężka.
Poszliśmy o krok dalej, stosujemy konstrukcje szkieletową: front i tył półki wycięty w cnc, pomiędzy to kołki o dł 20 cm i na to nakładana od góry i dołu giętka sklejka 3mm(klejona). Półka lekka i wytrzymała, ALE strasznie dużo czasu zajmuje klejenie, schnięcie, a potem szpachlowanie, wyrównywanie, zeby krawędz widoczna była idealna...
Ze względu na stałe zlecenie pytanie:
Czy macie jakieś pomysły jakby można było tą półkę wykonać szybciej i prościej?
Może ktoś by się podjął produkcji hurtowej? Może półkę warto zrobić z kompozytów?
Będziemy wdzięczni nawet za najmniejszą sugestię
Zdjęcie gotowej półki
