Uproszczenie konstrukcji/produkcji nietypowej półki
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 20 wrz 2016, 16:40
Witam serdecznie w moim pierwszym poście :)
Zwracam się w nim do Was, bardziej doświadczonych kolegów, o małą radę odnośnie półki w kształcie batmana, którą tworzymy... W tej chwili jest przy niej dużo pracy i jest to czasochłonne nieco, a chcieliśmy ten proces usprawnić i uprościć, ale po kolei...
Na początku półka była składana jak cebula, warstwa po warstwie z wyciętej płyty mdf. Warstwa po warstwie, aż ociągneła 22 cm głębokości, co było kosztowne (płya mdf i cnc), czasochłonne i do tego półka była bardzo ciężka.
Poszliśmy o krok dalej, stosujemy konstrukcje szkieletową: front i tył półki wycięty w cnc, pomiędzy to kołki o dł 20 cm i na to nakładana od góry i dołu giętka sklejka 3mm(klejona). Półka lekka i wytrzymała, ALE strasznie dużo czasu zajmuje klejenie, schnięcie, a potem szpachlowanie, wyrównywanie, zeby krawędz widoczna była idealna...
Ze względu na stałe zlecenie pytanie:
Czy macie jakieś pomysły jakby można było tą półkę wykonać szybciej i prościej?
Może ktoś by się podjął produkcji hurtowej? Może półkę warto zrobić z kompozytów?
Będziemy wdzięczni nawet za najmniejszą sugestię ;)
Zdjęcie gotowej półki Obrazek
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 wrz 2016, 18:51
Gięcie MDF na kopycie.
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 wrz 2016, 06:01
A może spienione PVC formowane termicznie ?
O jaką ilość do wykonania chodzi i czy możesz przesłeć DWG frontu ? - oczekuję odp. na PW.
A w ogóle zdubluj temat na : http://forum.muratordom.pl/forumdisplay ... B3b-to-sam
(zrób sam lub forum "drewniaków" )
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 21 wrz 2016, 12:39
Panowie dziękuję za dotychczasowe rady. Wysłałem PW
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 22 wrz 2016, 14:14
@Yarec czy dostales pw? Bo coś sie nie chce wyslac.. moze mailowo?
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 wrz 2016, 12:36
dostałem i odp. na P.W.
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 02 paź 2016, 21:01
Temat tej półki nie jest prosty, ale jest do ogarnięcia.
Jest sposób na dość prostą produkcję.
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 paź 2016, 23:26
juzwa1 - to zapodaj sugestie
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 04 paź 2016, 10:22
Levin , sprawdż pocztę.
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 07 paź 2016, 19:58
Również odpisane ;)
Wróć do „Obróbka drewna”
