Frez zatrzymuje się w tulejce ER20. Czy parametry mam ok?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
kubomanik
Posty w temacie: 10
Post napisał: kubomanik » 17 wrz 2016, 09:36
Wykonuję sobie części do czwartej osi. O tym jednak napiszę w innym temacie na forum.
Potrzebuję wyfrezować uchwyt na wrzeciennik i na servo.
Do obróbki wybrałem frez firmy Fenes taki jak tu:
Aluminium (PA6) obrabiałem z następującymi parametrami:
n - 3700 obr/min
vc - 161 m/min
z = 3
fz = 0.109
f = 0.33
vf = 65% z vf = 787.5 mm/min
Zagłębienie aa = 0.25 D = 3.5 mm
ar = 0.1D = 1.4 mm
Prędkość zagłębiania (w osi z) 10% z vf - 80 mm / min
Przy tych parametrach frez nie zagłębiał mi się w materiał - stawał :(
Również nie chciał pracować powierzchnią boczną :(
O ile pamiętam zwiększyłem prędkość do 8000 / 9000 zmniejszyłem o 50% posuw i frez zaczął pracować. Zwiększyłem posuw do wcześniejszego przy (787.5 mm/min) - frez pracował powierzchnią boczną ale podczas zagłębiania znów się zatrzymał w oprawce. Zatrzymałem całe frezowanie.
Wyciągłem freza i niestety jedno z ostrzy freza było uszczerbane. Jak powinienem na przyszłość dobrać parametry obróbki żeby móc normalnie frezować ? Może coś nie tak mam z tulejką ER20 ?
Poniżej zamieszczam filmiki z frezowania oraz excela z obliczeniami do parametrów
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
https://youtu.be/cXtCmNV7Ecs
https://youtu.be/P76-gFlSq00
Predkosi skrawania Fenes DIN 844.xls
(171 KiB) Pobrany 231 razy
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 17 wrz 2016, 10:24
Aloha
Coś nie tak z mocowaniem. Nawet jeśli materiał zalepi rowki wiórowe, frez nie powinien okręcić się w oprawce.
Co parametrów dla AL, przy narzędziach VHM wychodziłem z założenia "the sky is the limit" :)
Rzadko pracuję HSSami ale zacząłbym od Vc~150, fz 0,07 i obserwował czy można iść wyżej.
kubomanik
Posty w temacie: 10
Post napisał: kubomanik » 17 wrz 2016, 10:32
Teraz przerabiam program na freza z VHM fi6. Część robocza długość 17 mm. Muszę się zagłębić na 20 mm ... Mam nadzieję że frezik popracuje.
Co do parametrów dla freza z HSS. Wydaje mi się że nie popełniłem błędu w obliczeniach . Hmm Oprawka ER20 jest na średnicę 12 - 11 mm .. trzonek freza jest na 12 mm. Bardzo denerwujące jest gdy frez zatrzymuje się w materiale... ;/ ale chciałbym bardzo to wyjaśnić w celu uniknięcia takich sytuacji na przyszłość ...
Może jest ktoś z okolic Krzeszowic / Wadowic / Krakowa kto ma wrzeciono chińczyka na te oprawki. Fajnie było by sprawdzić oprawkę jeszcze u kogoś innego ... :)
CFA
Post napisał: CFA » 17 wrz 2016, 13:08
kubomanik pisze: Co do parametrów dla freza z HSS. Wydaje mi się że nie popełniłem błędu w obliczeniach .
Frez HSS fi14 puszczony na 3700 obr i to jest poprawnie?
Takim frezem nie dałbym więcej niż 500 obr, bo tego typu narzędzie nie będzie specjalnie trwałe przy prędkości skrawania powyżej 20m/min.
Do tego dobierz sobie posuw w zależności od mocy i sztywności maszyny.
PS
Aha, widzę, że masz jakieś wrzeciono małej mocy i dużych obrotów, więc takim narzedziem HSS fi 14 to sobie specjalnie nie popracujesz. Ono idzie pięknie zagłębione do połowy w materiale, całą szerokością, ale musisz mieć moc przy 500 obrotach. Poszukaj czegoś mniejszego - rzędu właśnie fi6 najlepiej z węglika, to będziesz mógł pociągnąć ponad 100m/min i wtedy te kilka tysięcy obrotów bedzie skuteczne przy małych zagłębieniach.
Post napisał: WZÓR » 17 wrz 2016, 15:03
kubomanik pisze:Teraz przerabiam program na freza z VHM fi6. Część robocza długość 17 mm. Muszę się zagłębić na 20 mm ... Mam nadzieję że frezik popracuje.
Jak chcesz uprawiać obróbkę HPC , to nie na tym sprzęcie. :neutral:
kubomanik
Posty w temacie: 10
Post napisał: kubomanik » 17 wrz 2016, 15:08
Cóż to jest ?
Proszę bardzo o sprawdzenie obliczeń. W którym miejscu jest błąd. Obliczenia opisałem dokładnie w arkuszu kalkulacyjnym w załączniku.
Obliczenia sam dokonałem a następnie skorzystałem z kalkulatora WNT. Wyniki prawie się potwierdziły. Stąd uważam że moje obliczenia są ok Poza tym frez dużo lepiej działał przy większych obrotach. Wtedy bokiem frezował. Przymuliło go przy zagłębianiu :(
Bardzo chciałbym się nauczyć świadomie dobierać parametry, stąd proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc :)
steff.k
Post napisał: steff.k » 17 wrz 2016, 15:32
Wsadziles freza fi 14 do chinczyka 2 czy 3KW i pusciles to na niecale 4000rpm? :shock: :shock: :shock:
W Chinczyku rozsadne min obroty to jakies 8000rpm i to sie nadaje do freza fi6 moze fi8. Proponuje Ci poczytac troche o tych wrzecionach.
Jakby co to mam er20 w Krk.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
CFA
Post napisał: CFA » 17 wrz 2016, 15:37
kubomanik pisze:
Cóż to jest ?
Użyj googli - High Performance Cutting - jest sporo po polsku.
kubomanik pisze: Proszę bardzo o sprawdzenie obliczeń. W którym miejscu jest błąd.
No ale już w pierwszym kroku jest błąd. Prędkość skrawania dla takiego freza HSS jest ze 20m/min - no w alu to może więcej- a Ty mu zakładasz 160m/min jak dla powlekanego węglika. To po co sprawdzać dalej. Potem jeszcze sprawdź jakiej mocy skrawania to potrzebuje żeby się zagłębić i już wiesz, że nie pociągnie. Kalkulatora na moc skrawania tak łatwo nie znajdziesz, ale tak na oko, to poniżej 15kW nie pójdzie łatwo nawet w aluminium. Po trzecie ten frez może i ma na karcie katalogowej trzy kierunki pracy, ale jak znam geometrię takich narzędzi, to on do zagłębiania się w osi potrzebuje otworu albo idzie ale topornie.
kubomanik
Posty w temacie: 10
Post napisał: kubomanik » 17 wrz 2016, 17:26
Ok dzięki CFA, Twoja odpowiedź już mi coś da. Wpisałem HPC ale google pokazało mi za pierwszym razem High Performance Computing - :)
Dla mnie niejasne jest tylko znajdowanie informacji odnośnie mocy skrawania do zagłębiania ale postaram się wygoogląć. Co do vc - opisałem w excelu dlaczego taka wartość mi wyszła.
Nawiasem mówiąc dzwoniłem do producenta odnośnie tego freza żeby mi podał parametry skrawania ale producent nie potrafił mi ich podać z początku. Później podał parametry ale nie potrafił określić czy to dla pełnego zagłębienia i jaką częścią promienia frezowanie.
Ok dzięki wielkie za pomoc
lepi
Post napisał: lepi » 17 wrz 2016, 17:35
Najlepiej zmień frez na VHM bo na tym wrzecionie musisz trzymać wysokie obroty. A jak musisz już tym frezem to wchodź w materiał po spirali lub zygzakiem. A najlepiej w otworach.
