Nacinanie gwintu na tokarce
rysmen
Post napisał: rysmen » 15 wrz 2016, 07:24
Witam wczoraj próbowałem naciąć gwint M12 zwykły na tokarce i tak
ustawione wszystko, szybkość, skok, nóż, styk itp
jak nacinam lewe obroty i prawe (bez ruszania dźwigni do posuwu) to ok ładny gwint tak jak powinno być.
Problem pojawia sie jak nacinam na zegar
A robiłem to tak, wszystko ustawione uruchamiam maszynę śruba pociągowa się obraca zegar też. Na zegarze jest podziałka na 1, 3, 5, 7 i po miedzy kreseczki, zapinam śrubę na 1 robię przejazd odpinam śrubę odjeżdżam nożem i wracam ręcznie znowu dojeżdżam i czekam na 1 na zegarze i zapinam i tak w koło. Aż patrze a tu nóż nie trafia w gwint tylko minimalnie obok i gwint uszkodzony co robię źle ? zapinałem na 1 jak zacząłem :neutral:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 15 wrz 2016, 07:45
Ja myślę że luz sumaryczny wszystkich mechanizmów które biorą udział w gwintowaniu baje taki efekt. Pewnie nie trafione zapięcie śruby w 100% w stosunku do zegara.
rysmen
Post napisał: rysmen » 15 wrz 2016, 08:39
rynio_di pisze:Ja myślę że luz sumaryczny wszystkich mechanizmów które biorą udział w gwintowaniu baje taki efekt. Pewnie nie trafione zapięcie śruby w 100% w stosunku do zegara.
na pewno 100% dobrze zapięta śruba, zapicie przed lub po 1 to z 3mm przed lub za znakiem wiec różnica taka ze gołym okiem widać. Co do luzu to nowa maszyna no ale u chińczyka wszystko możliwe :neutral:
Post napisał: RomanJ4 » 15 wrz 2016, 09:38
A koło zębate zegara masz właściwe o odpowiedniej liczbie zębów (np nie do gwintów calowych TPI, itd, sprawdź w DTR-ce), wtedy może nie trafiać.. (każde zapięcie będzie inna nitka),
- czy śruba jest metryczna, o krotności nacinanego skoku(bez ułamka)
- zapinasz zamek śruby pociągowej po przynajmniej 0,5-1-krotnym obróceniu się tarczy zegara (chodzi o "wybranie" luzów gitary, skrzynki posuwów jeśli jest, luzu koła zegara zazębionego ze śrubą pociągową) zanim nóż wejdzie w materiał,
- zapinasz zamek na właściwej kresce zegara, (także nie zawsze następne zapięcie zamka musi być na tej samej kresce, ale to szczególne przypadki )
poszperaj tu..
https://www.cnc.info.pl/topics56/zegar- ... t65801.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/nutool ... 423,10.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/holzma ... 704,10.htm
https://www.google.pl/search?q=HOMEBREW ... +indicator
rysmen
Post napisał: rysmen » 15 wrz 2016, 11:11
RomanJ4 pisze:A koło zębate zegara masz właściwe o odpowiedniej liczbie zębów (np nie do gwintów calowych TPI, itd, sprawdź w DTR-ce), wtedy może nie trafiać.. (każde zapięcie będzie inna nitka),
W dtr nic o tym zegarze nie pisze koło zegara jedno przy tokarce było nigdy tego nie ruszałem (czyli do gwintów calowych a metrycznych inne są zębatki zegara?)
RomanJ4 pisze:- czy śruba jest metryczna, o krotności nacinanego skoku(bez ułamka)
hm też 0 info w dtr
RomanJ4 pisze:- zapinasz zamek śruby pociągowej po przynajmniej 0,5-1-krotnym obróceniu się tarczy zegara (chodzi o "wybranie" luzów gitary, skrzynki posuwów jeśli jest, luzu koła zegara zazębionego ze śrubą pociągową) zanim nóż wejdzie w materiał,
tak zegar obróci sie o 360 co do luzu gitary to sprawdzałem tam tryby i luz znikomy jak wkręcę kartkę papieru miedzy tryby to nie ma luzu
RomanJ4 pisze:- zapinasz zamek na właściwej kresce zegara, (także nie zawsze następne zapięcie zamka musi być na tej samej kresce, ale to szczególne przypadki )
to na pewno dobrze
poszperaj tu..
https://www.google.pl/search?q=HOMEBREW ... +indicator[/quote]
Post napisał: RomanJ4 » 15 wrz 2016, 12:16
rysmen pisze:RomanJ4 napisał/a:
nawet do różnych skoków w zakresie jednego typu (metr./calowy) mogą być użyte różne (wymienne) zębatki, np
Obrazek (a nie ma czasem koło zegara lub na korpusie takiej tabliczki?)
hm też 0 info w dtr
to można samemu zmierzyć (skok śruby pociągowej, suwmiarką np 5 zwojów i podzielić na 5, lub przystawić czujnik do suportu i na zamkniętym zamku wykonać dokładnie 1 obrót śruby pociągowej), porównać ze skokiem nacinanego gwintu (liczba całkowita dzielenia)..
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2016, 12:58 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
rysmen
Post napisał: rysmen » 15 wrz 2016, 12:29
Nie ma i dodam że żadnych małych zębatek nie ma tylko są do gitary
edit
A JEDNAK roman ma racje sa w sumie 3 zębatki do zegara gwintowego :smile:
z tym że jedna ta co była w tokarce to chińczyki źle zrobiły otwór nie jest na środku no masakra z tymi chińczykami.
Wróć do „WARSZTAT”
