Mam problem z Masterwood a mianowicie przy pobieraniu narzędzie z magazynku (nie ma znaczenia które) maszyna się zatrzymuje. Czasami zaraz po wymianie narzędzia, czasami jak już ma obrabiać materiał, nie ma znaczenia. I wyskakuje mi taki błąd 1013|1500|||0|0|0|0||PLC Error 1013 - IF_UtensilePresente_1 OR IF_PISTONE_CU1_SU low in execution|0
Czy ktoś z Was miał podobny problem? W jaki sposób się uporaliście z nim?
Nie ukrywa że jest to mocno irytujące jak co 15 czasami 20 minut trzeba maszyny włączać i bazować.
