Frezowanie rowków
stalkwasek
Frezowanie rowków
Post napisał: stalkwasek » 09 wrz 2016, 07:38
Mam do wykonania okolo 500 rowków 20mm szerokie długie na 200mm zakończone promieniem r10, głebokie na 17mm. Material to plaskowniki ciagnione ST. Chodzi mi o porade jak poprowadzić obróbke aby zrobić to jak najwydajniej. Mam troche frezów węglikowych osawa fi 10 4 piórowych. Jakie parametry zalecacie ? Czy kąt zaglebiania ma duze znaczenie, czy moze zaglebic sie w inny sposob ? Wiem, że to prosta sprawa ale chcialbym to zrobic jak najmniejszym kosztem oczywiscie :)
Post napisał: WZÓR » 09 wrz 2016, 08:46
Jeśli chodzi o frezy , to parametry w/g zaleceń producenta.
P.s.
Ja użyłbym do tego jakąś głowiczkę fi 18 i wióry wydmuchiwałbym powietrzem.
Psikus
Post napisał: Psikus » 10 wrz 2016, 23:01
WZÓR pisze: Ja użyłbym do tego jakąś głowiczkę fi 18 i wióry wydmuchiwałbym powietrzem.
A dlaczego nie fi 20 ?
viper
Post napisał: viper » 11 wrz 2016, 09:42
Psikus pisze:WZÓR napisał/a:
zapewne kolega WZÓR myślał o wstępnym ekonomicznym zebraniu materiału a potem o wykończenie tego frezem monolitycznym fi 20 z promieniem r10 i pomysł jak najbardziej moim zdaniem trafiony.
Dodam jeszcze że, można by przejechać frezem fi 20 składanym i na koniec zrobić dno frezem składanym fi 20 i promieniem r10 na płytki okrągłe - to byłoby jeszcze bardziej ekonomiczne.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 11 wrz 2016, 19:26
viper pisze:Dodam jeszcze że, można by przejechać frezem fi 20 składanym i na koniec zrobić dno frezem składanym fi 20 i promieniem r10 na płytki okrągłe - to byłoby jeszcze bardziej ekonomiczne.
Tylko nie wiem czy otrzymał by taki kanałek jaki by chciał bo te r10 to ma być raczej na końcach kanałka a nie na przejściu z dna na sciane kanałka :mrgreen:
szuler
viper
Post napisał: viper » 11 wrz 2016, 20:41
szuler666 pisze:r10 to ma być raczej na końcach kanałka a nie na przejściu z dna na sciane kanałka :mrgreen:
kurcze ja właśnie tak zrozumiałem że, ten promień z dna na ścianki ma przechodzić :) to w takim razie inna bajka...
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 12 wrz 2016, 06:40
szuler666 pisze:
Masz racje, mało precyzyjnie się wyraziłem. Mam głowice kyocera 2 płytkową fi20. VC 120-250,
f 0.08-0.025 wedlug producenta. Myśle, żę nią to zrobię w takim razie. Jakie zastosować ap ? I zejscie jak najmniejszym kątem ?
Wróć do „Obróbka metali”
