Sinumeric 840D nie idzie uruchomic
fido
Post napisał: fido » 26 lut 2008, 21:18
mam na maszynie zalożnego sinumerika 840D i podczas uruchamiania wyświetla się wait to connect i zaczyna liczy czas i tak stoi i nic się nie dzieje, na karcie z diodami i wyświetlaczem palą sie wszystkie diody a na wyświetlaczu 5 później na chwile 0 i później c i tak na okrągło, czy spotkał się ktoś już z czymś takim
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 26 lut 2008, 21:21
Ostatnio miałem podobny problem i chodziło o to że sterownik szukał sieci LAN, wystarczyło nacisnąć restet a później przycisk reset alarm (znaczek jakby: chamburger) i wszystko było ok.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
fido
Post napisał: fido » 26 lut 2008, 21:23
Wodzu pisze:Ostatnio miałem podobny problem i chodziło o to że sterownik szukał sieci LAN, wystarczyło nacisnąć restet a później przycisk reset alarm (znaczek jakby: chamburger) i wszystko było ok.
tak tyle ze raz jest ok parę razy pod rząd a później znów jest to samo
Worker
Post napisał: Worker » 26 lut 2008, 21:40
Witam fido.
-sprawdź, wymień, kabel MPI
-zresetuj i załaduj dane NC, PLC (wcześniej zrób backup)
-wymień NCU.
Powodzenia
gelo
Post napisał: gelo » 27 lut 2008, 21:23
JA tez mysle, ze powodem moze byc kabel MPI. Mialem taki przypadek i na twoim miekscu zaczalbym od przedzwonienia MPI miedzy pulpitem a CCU
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
