epoksydowanie
weld
epoksydowanie
Post napisał: weld » 26 lut 2008, 18:21
szukam informacji o epoksydowaniu powierzchni, ale nigdzie nic nie ma :/
pozdrawiam
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 26 lut 2008, 19:26
Jaki efekt na powierzchni chcesz uzyskać? Może ten proces występuje pod inną nazwą.
wizard
Post napisał: wizard » 26 lut 2008, 19:54
witam
czy chodzi ci o pokrywanie powierzchni - zywicami chemo lub termo utwardzanymi ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 26 lut 2008, 21:01
a może chodzi o oksydowanie ??
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lut 2008, 21:36
heheh zaczekajmy na odp. kolegi co ma na myśli... bo jak będziemy zgadywac to wkoncu uznamy ze chodzi o fosfotaze zasadową
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 26 lut 2008, 21:45
albo syntezę spalenową :mrgreen:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Kryszna
Post napisał: Kryszna » 29 lut 2008, 09:03
Witam. Jak juz jestem w takim temacie to czy może ktoś wie jakie proporcje sody kaustycznej i wody powinny być przy ,,czernieniu'' , pytam bo chyba tutaj jest mój problem, bo jak poczernie jakiś detal to mi dość często nie wychodzi jednolity kolor . Oczywiście każdy detal przed gotowaniem w kwasie leży ok25 min
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 29 lut 2008, 09:08
Kryszna,
zerknij tutaj może coś Ci się przyda
https://www.cnc.info.pl/topics13/czerni ... .htm#66311
wizard
Post napisał: wizard » 01 mar 2008, 11:44
Kryszna pisze:Witam. Jak juz jestem w takim temacie to czy może ktoś wie jakie proporcje sody kaustycznej i wody powinny być przy ,,czernieniu'' , pytam bo chyba tutaj jest mój problem, bo jak poczernie jakiś detal to mi dość często nie wychodzi jednolity kolor . Oczywiście każdy detal przed gotowaniem w kwasie leży ok25 min
prosze moze to rozjasni Ci nieco w glowie, podaje link do mojego serwera, za nic nie udalo mi sie wrzucic tu tego pliku, ktos moze ma jakies sugestie?:) (tak na marginesie:)
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
