Posiadamy centrum Fadal VMC 4020 i mamy problem. Otóż po włączeniu maszyny od razu wyskakuje błąd osi Y oznaczony #3 - motor overload. Sprawdziliśmy enkodery przy wszystkich trzech osiach i silniki, wszystko wydaje się sprawne. Niestety schematy elektryczne nie pozwalają na odczytanie dokładnych informacji. Czy miał ktoś kiedyś podobny problem? W tej chwili skończyły nam się możliwości i nie mamy żadnego punktu zaczepienia...
Fadal VMC 4020 - awaria
Zienek
Re: Fadal VMC 4020 - awaria
Po ilości postów widzę, że użytkownik markoc87 nie jest stałym bywalcem.
Aktualnie mam ten sam problem.
Kupiłem maszynę, która u poprzedniego właściciela działała. Po przetransportowaniu do mojego warsztatu jednak nie chce wykonać żadnego ruchu z MDI (G0 czy G1). Jogami mogę ruszać osiami. Mogę wykonać bazowanie do enkodera (CS). Jednak często zdarza się błąd jak powyżej, a dodatkowo użycie G0 czy G1 resetuje całe sterowanie.
Zienek
Tak. Z pomocą najczęściej polecanego fachowca od tych amerykańskich maszyn.
Google:
AMG Serwis Fadal
lub poprzez allegro:
https://all egro.pl/uzytkownik/soomersby
Ogromna wiedza i doświadczenie w naprawach Fadali i automatyce jako takiej.
Dwie maszyny w sterowaniu na pace samochodu.
Nie ma, że się nie da.
Gdyby nie koszt wymienionych modułów sterowania, które przy numerykach nie są nigdy tanie, to koszt serwisu w bardzo przystępnej cenie.
Jestem dłubaczem po magisterce w systemach wbudowanych, sekundowałem przy ożywianiu maszyny, nie było grama ściemy.
Google:
AMG Serwis Fadal
