Jaki odstęp palnika od materiału?
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 29 sie 2016, 19:28
Szybko wypala mi elektrody (pół metra cięcia) i dowiedziałem się, że nie można dotykać palnikiem do materiału bo taki jest efekt.
Muszę dorobić jakiś dystans, ale nie wiem ile.
1 mm? 2mm?
Plazma to Stamos :-) 50A
Niestety w EMAKSIE nie ma gotowych dystansów do tej plazmy :-(
Na co jeszcze zwrócić uwagę? Czyste powietrze... wiem, jest czyste.
Poratujecie?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
stalmasz
Post napisał: stalmasz » 29 sie 2016, 20:58
Ja tnę na 5-6mm nad materiałem palnik tf 141, ważne jest też
1 Utrzymanie stałego ciśnienia powietrza podczas cięcia min 4 atm
2 Poprawność złożenia palnika
3 Żadne z elementów palnika nie może być uszkodzone
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 29 sie 2016, 22:39
Cześć
Nie mam łuku pilotującego :-( Myślę, że spróbuję 2 mm, zobaczę czy będzie poprawa.
Ciśnienie jest.
Wymienię wszystkie części na nowe i wyczyszczę gwinty i poskładam, chyba dobrze złożę?
Czytałem coś o złej pracy przetwornicy, że jakiegoś napięcia nie odłącza i stąd to, ale na razie sprawdzę to co mogę sam sprawdzić.
Acha, elektrody po wyjęciu wyglądają jakbym z ogniska je wyjął, jakieś takie poprzegrzewane, aż czerwone, mogę fotkę zrobić, ale to jutro.
Jacek
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 31 sie 2016, 09:56
Nauczyłem się ciąć :-)
Palnik musi być odsunięty od materiału i cała filozofia.
Wczoraj pociąłem bojler w szlaczki i elektroda jak nowa.
Ale z ręki cięcie nie wychodzi prosto :-(
Jak sobie radzicie?
Ja naciąłem kątówką mały rowek żeby widzieć czy dobrze prowadzę palnik i to zdaje egzamin, ale chciałbym kątówkę wyeliminować.
Narysowanej kreski nie widzę w masce spawalniczej :-(
Jakie rady?
Jacek
wiesiulek14
Post napisał: wiesiulek14 » 31 sie 2016, 13:26
Kolego jeśli to proste linie to możesz używać poziomicy, linijki, kawałka blachy prostej,płaskownika cokolwiek jako prowadzenia. Ja jak blachę tnę to używam listewki i ścisków stolarskich wychodzi idealnie jak z pod cnc :wink: przykręcam listewkę prosta do blachy ściskami i jade palnikiem przy listewce, listewka jako prowadzenie :grin:
Post napisał: RomanJ4 » 31 sie 2016, 13:32
Agent0700 pisze:Ale z ręki cięcie nie wychodzi prosto :-(
fakt.
Ja jak chcę ciąć prosto to przy zamocowanym liniale (uwzględniając średnicę dyszy), jaki efekt widać na zdjęciach(zwłaszcza drugim)
https://www.cnc.info.pl/topics80/imado- ... t73044.htm
Obrazek Obrazek
(Przecinarka Welds Ct-520 (plazma 50 A max.)
- I~20-25A,
- gaz - powietrze, ok. 4-5 atm.
- palnik LG40, prowadzony po materiale, bez szczeliny między dyszą a materiałem)
a tu na żeliwnej płycie ≠12mm widać różnicę cięcia przy liniale (prosty odcinek) i ręcznie (łuk)
https://www.cnc.info.pl/topics57/ciecie ... t72522.htm
- I~40-45A,
Dlatego warto korzystać z liniałów, cyrkli czy jakichś okrągłych pierścieni, tarczek, do prowadzenia po łukach. Na cienkiej blaszce to widać każde drgnięcie ręki (chyba, że bardzo szybko prowadzimy, to wtedy mniej).
Ostatnio zmieniony 31 sie 2016, 13:37 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 31 sie 2016, 13:35
Jak jest miejsce to można przy liniale ładnie jechać wózkiem.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 31 sie 2016, 13:40
Tu chudzi o to żeby był odstęp dyszy od materiału czy nie było połączenia elektrycznego?
Ja zrobię jakiś lepszy odstępnik z drutu bo ten co zrobiłem to był blisko dyszy i łuk najpierw pociął odstępnik a potem wziął się za materiał :-)
No nic, będę walczył.
J
Post napisał: RomanJ4 » 31 sie 2016, 13:43
a wystarczy nawet druciany
zresztą pomysłów jest multum
https://www.google.pl/search?q=dystans+ ... 664#imgrc=_
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 31 sie 2016, 13:53
Taką podobną druciankę skonstruowałem, niestety za blisko dyszy, ale to nic, wszystko przede mną :-)
Jacek
[ Dodano: 2016-08-31, 13:56 ]
Acha.
Jeszcze pytanie takie mnie nurtuje.
Plazma (1-fazowa) bierze okrutnie dużo prądu, mam bezpieczniki 16A i mogę ciąć tylko do 30A a jak jednocześnie chodzi kompresor (silnik 1,5 kW 3 -fazowy) to wywaliło przy 21 A na plazmie.
Jak się mają koszty cięcia plazmą + kompresor do cięcia np. kątówką gdzie jest 500 W a tarcza 1 zł.
Tak na oko.
Jacek
