Działało i przestało ... HH TNC426 / Cincinnati Arrow 1000
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
Ragnar
Post napisał: Ragnar » 29 sie 2016, 19:26
Od 1.5 miesiąca byłem szczęśliwym posiadaczem frezarki Cincinnati Arrow 1000 na sterowaniu Heidenhain TNC426.
Rozruch nie odbył się bez niespodzianek i maszyna ma "swoje" kaprysy ale udało się ją nam opanować na tyle że rozpoczęliśmy na niej produkcję.
Niestety dziś ... siadła. 9 na 10 razy nie odpalają się obroty na wrzecionie. Przy okazji nie działa ładowania narzędzi z kapelusza, ale zakładam że to pokłosie tego pierwszego.
Gdy wrzeciono nie chce wejść na obroty otrzymuje błąd
"30 SPINDLE DRIVE NOT READY"
czasami także
"27 SPINDLE ACC-DEC TIME"
raz też wyskoczył błąd przy ładowaniu narzędzia z kapelusza
"21 SPINDLE ORIENTATION TIME"
Jakieś pomysły od czego zacząć ?
Ragnar
Post napisał: Ragnar » 31 sie 2016, 05:44
Na tą chwilę sytuacja wydaje się opanowana.
Wydaje się ze kończą się kondensatory w sterowaniu maszyny - producent Vickers model DBS4.
Wczoraj maszyna cały dzień stała sobie włączona, nic nie robiąc. Pod koniec dnia okazało się że nagle wszystko działa. Poczytaliśmy, pogrzebaliśmy i wydaje się że to właśnie stare zużyte kondensatory są przyczyną problemów. Na razie nie wyłączamy maszyny i czeka nas odesłanie modułów do serwisu.
ps. być może przydało by się przenieść temat do działu Inne obrabiarki przemysłowe
STELMI
Post napisał: STELMI » 31 sie 2016, 06:30
sprawdź też czy czasem czujnik pozycji wrzeciona nie jest luźny (nie mam tej maszyny, po komunikacie zgaduję)
Ragnar
Post napisał: Ragnar » 31 sie 2016, 07:55
Jednak cos jest nadal na rzeczy. Nagle stanela. Sprawdzimy ten czujnik za raz.
W piatek byla kolizja i to moze byc tego pochodna.
Ragnar
Post napisał: Ragnar » 07 paź 2016, 23:12
Opiszę epilog.
Winny był wentylator na setrowniku Vickersa VFS5
Rozwiazanie tymczasowe: dalismy dwa duze wiatraki z tyłu maszyny .... problem wiecej nie wystapil
Rozwiazanie docelowe: serwis Vickersow VFS5 i PSR w Łodzi w firmie bpm.pl
dyploy
Re: Działało i przestało ... HH TNC426 / Cincinnati Arrow 1000
Post napisał: dyploy » 14 lis 2018, 15:03
Witam. Czy posiada ktoś instrukcje do tego sterowania bo na stronie haidenhain nie znalazłem.
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 lis 2018, 15:29
Można?
Morzna!!!
dyploy
Post napisał: dyploy » 15 lis 2018, 13:52
Dzięki.
A wersja pl jest?
Dodane 11 minuty 44 sekundy:
Z tym że to jest programowanie w g kodzie. Nie ma nic wspomniane o cyklach.
Wróć do „Cincinnati CNC”
