SL-cykle - Cykl 14 - Błąd w programie - symulator TNC 620
TylerDurden
Post napisał: TylerDurden » 27 sie 2016, 18:50
Działam na symulatorze TNC 620, mam problem z uzyciem SL-cykli, zarowno moje programy ( prostsze ) jak i bardziej skomplikowane zaczerpniete z tego forum na symulacji kompletnie nie dzialaja, tj. symulacja pokazuje czas pracy 2s i zupelnie nie obrobiony blk form
Pytanie czy ja popelniam gdzies blad, czy tez moze ktos juz miał wczesniej podobne problemy z SL-cyklami na symulatorze TNC 620 ??
Podaje wlasny bardzo prosty program, byc moze gdzies popelniam blad w samym schemacie SL-cykli, prosze o pomoc doswiadczonych userow :
BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-15
BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
L Z+200 R0 FMAX M3
TOOL CALL 1 Z S1800
CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1 /2
CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
CYCL DEF 22 FREZ ZGR. WYBR. ~
M30
LBL 1
L X-5 Y-5 RL
L Y+105
L X+105
L Y-5
L X-5
LBL 0
LBL 2
L X+20 Y+20 RL
L Y+80
CHF 10
L X+80
L Y+20
CHF 10
L X+20
LBL 0
Z gory dzieki za odp.
robson cnc
Post napisał: robson cnc » 27 sie 2016, 20:43
ja najpierw wywołal bym narzedzie a potem M3.
A co do bełedu musisz jeszcze wywołać cykl, czli cycle call po napisaniu calego SLa.
Pozdro
TylerDurden
Post napisał: TylerDurden » 27 sie 2016, 21:23
Dzięki za odpowiedz, zmieniłem kolejnosc przy wywołaniu narz. i dodałem wywołanie cyklu, ale efekt jest ten sam, symulator wciąz podaje czas 2s i nieobrobioną kostkę...
Co może być tego przyczyną ??
panda1412
Post napisał: panda1412 » 27 sie 2016, 22:38
witam, dorzucę swoje 4 grosze:
- sprawdź w "narzędzie tablica" czy narzędzie nr1 posiada jakąkolwiek wartość R i L
- po jakiego grzyba oblatujesz LBL1 w sumie zgodnie ze wskazówkami zegara z korekcją RL? nielogiczne dla TNC, ponieważ sugerujesz mu aby obrobił wszystko oprócz tego kwadratu...
-to samo się tyczy LBL2
-BLK FRM jest mniejszy od LBL1?
nie chcę mi się wklepywać u siebie, ale na pierwszy rzut oka to tak to wygląda, jak by coś to mam działające na 100% programy SL na 620 w razie problemów mam materiały szkoleniowe pisz na PW to ci mogę podesłać
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 27 sie 2016, 23:05
Dzień dobry,
Kolego panda1412, jeżeli jest taka możliwość to prosiłbym o przesłanie mi na PW materiałów do SL-cykli. Tutoriali nigdy nie za wiele :)
MAREK POCHRON
sl cykle
Post napisał: MAREK POCHRON » 28 sie 2016, 06:54
Czesc. Napisz co zawiera cykl 20 dane konturu i cykl 22 frezowanie zgrubne .Tam moze byc blad.
rafa30
Post napisał: rafa30 » 28 sie 2016, 10:50
witam nie dziwie się ze koledze program nie idzie skoro w żadnej linii nie podano posuwu
[ Dodano: 2016-08-28, 10:53 ]
LBL 1
X-5 Y-5 RL F 1000-i musi odpracowac program
TylerDurden
Post napisał: TylerDurden » 28 sie 2016, 12:10
Dodałem posuw ale nic to nie zmieniło, powtórzę to co napisałem w pierwszym poście, testowałem również programy z użyciem SL-cykli z tego forum, które pisali doświadczeni userzy i również one nie działały na moim symulatorze, być może na tej wersji symulatora 620 ktoś już wcześniej miał problemy z odpracowaniem SL-cykli ??
MECO
Post napisał: MECO » 28 sie 2016, 16:36
Proszę pobrać ze str. HH tnc guide PL, lub uruchomić w symulatorze helpa i poczytać na temat SL co i jak i z czym. To co kolega zamieścił niema prawa działać. I nie chodzi tu o posuwy i to,że kontur jest większy od blk form, tylko opisane kontury(lbl-e) są w złej kolejności . Pierwszy ma to być kontur zewnętrzny opisany jako kieszeń a drugi opisany jako wyspa wewnątrz pierwszego.
panda1412
Post napisał: panda1412 » 28 sie 2016, 21:39
nie sądzę że kolejność LBL ma wpływ na cokolwiek, bynajmniej nie na 620 bo medycyna zna różne przypadki i programy z 620 nie koniecznie wskakują na 426 czy 530 mimo że filozofia ta sama (prawie?) pracuję na 620 i jak do tej pory nie dbałem o kolejność LBL w SL choć faktycznie dla wygody opisuję chyba zazwyczaj jako pierwszy ten najbardziej zewnętrzny...
Wróć do „Heidenhain”
