Czy będzie dobrym rozwiązaniem zrobić przełożenie na pasku silnik/sruba 2:1 dla osi X? Śruba o skoku 5 powinna się wtedy "zachowywać" jak śruba o skoku 10. Czy dobrze myślę? Czy takie rozwiązanie jest na równi jak zastosowanie po prostu śruby o skoku 10? Nie będzie dodatkowych luzów spowodowanych przez pasek?
Przekładnia pasowa osi X
mariusz123a
Andrzej 40
Na logikę tak, ale jeśli się nie mylę, przełożenie to nie stosunek obrotów a stosunek zębów z1/z2 albo średnic d1/d2, zwykle numerowane od strony napędzanej. I wtedy by było poprawnie.mariusz123a pisze:Chyba przełożenia powinieneś mieć na odwrót. Wtedy na jeden obrót silnika uzyskasz dwa obroty śruby, czyli te 10.
