Wykonanie odlewu korpusu werblowego z brązu dzwonowego
- Posty w temacie: 6
Witam serdecznie, jestem nowy na forum, mam na imię Mateusz!
Mam nietypowe pytanie. Szukam odlewni, która jest w stanie odlać dla mnie z dostarczonego materiału kilka korpusów do werbli perkusyjnych.
Korpus taki to zwykły cylinder wysokości 17,85 cm a średnicy 14 cali czyli 35,7 cm.
Grubość ścianki podejrzewam, że minimum 2 mm wzwyż. W środku oczywiście pusty.
Materiał, który dostarczam to talerze perkusyjne w postaci jak na foto, które trzeba przetopić
Talerze zrobione są z brązu B20 (bell bronze) składającego się z 80% miedzi i 20% cyny.
Sposób wykonania nie ma dla mnie znaczenia chodzi jedynie, żeby gotowy produkt był jak najlepszej jakości, musi być sztywny i wytrzymały
Tego typu korpusy wykonane na zachodzie mają również zaokrąglone lub ścięte pod kątem 45 st krawędzie.
Mile widziane też wypolerowanie gotowego odlewu
Myślałem o odlaniu 5 sztuk tego typu korpusu.
Póki co napisałem do 5 odlewni w okolicach Poznania, ale wszystkie milczą. Czy ma ktoś z Was pomysł, gdzie uderzyć i ile to może na oko kosztować? Forma i odlew?
Z góry dziekuję za pomoc
nie znam sie ale taki brąz chyba do takiej plastycznej obr. Się słabo nadaje.steff.k pisze:Może za pomocą wyoblania to jest robione?
witam.
przecież po odlaniu to jest obrabiane .
odlewni zadaj pytanie o odlanie tulei cienkościennej z brązu .
jak technolog ( czy ktoś tam ) słyszy coś o werblach to chyba mięknie .
odlewasz - toczysz - zbierasz wióra - i znowu odlewasz.
swoją drogą toczenie takiej tulei też takie proste nie będzie.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
