Jak obrabia się kule do zaworów kulowych
cncmaniak
Post napisał: cncmaniak » 21 sie 2016, 21:31
Witam zainteresował mnie ostatnio temat jak w masówce obrabiane są kule do zaworów kulowych wodnych. Jak się je mocuje we wrzecionie i czy obrabia się je na zwykłych tokarkach 2 osoiowych czy trzeba miec jakiś dodatkowy obrób narzędzia ?? Ktoś widział ktoś wie?
Staszek 83
Post napisał: Staszek 83 » 21 sie 2016, 21:51
Na przykład tak:
Post napisał: RomanJ4 » 21 sie 2016, 21:58
Ostatnio zmieniony 21 sie 2016, 23:29 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
cncmaniak
Post napisał: cncmaniak » 21 sie 2016, 22:01
Czyli na specjalnych tokarkach przystosowanych wylacznie do kul. A mocowanie we wrzecionie to jakas tuleja razprezna?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 21 sie 2016, 22:02
Jeśli potrzebujesz taką kulkę to możesz sobie ją wykonać na tokarce manualnej również .. A jeśli chodzi o produkcje masową to każdy kto nastawia się na masówkę idzie w stronę dostosowanego do tego "narzędzia" aby było szybko i sprawnie :)
Post napisał: RomanJ4 » 21 sie 2016, 23:34
Mat3ys pisze:Jeśli potrzebujesz taką kulkę to możesz sobie ją wykonać na tokarce manualnej również
i dalej
https://www.google.pl/search?q=ball+tur ... cQ_AUICCgB
Armstec
Post napisał: Armstec » 22 sie 2016, 08:32
Jak masz czas :grin: (ciekawostka)
to najbardziej okrągle kule na swiecie zrobiono .... ręcznie
kule zrobiono tak idealnie by mozna bylo obliczyc ile zawiera atomów (ta liczba atomow ma byc wzorcem kilograma, niezaleznym od grawitacji w danym miejscu i starzenia sie wzorca)
filmik o tym (7:55 pokazane jak szlifowal facet recznie lapidarnie)
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
