Stal na rdzeń elektromagnesu
rynio_di
- Posty w temacie: 6
Koledzy skąd zdobyć materiał ma rdzeń elektromagnesu ( stal miękką ) , nie hurtowe ilości tylko np 0,5-1 m. Lub z jakiego urządzenia wyciągnąć taki pręt średnicy 8 mm , długości nie mniej jak 30 mm .
Stal z prowadnicy drukarki , choć ładnie pracuje to jednak po kilkunastu strzałach elektrody ,, klei go ,, . No jak pomożecie ?
rynio_di
Ja szukam podpowiedzi skąd wyciągną aby stal się nadawała . Ten rdzeń musi jeszcze być obrabiany bo wewnątrz puszczony jest argon do osłony elektrody. Kieruję się do xero , a co powiecie o takich przekaźnikach central telefonicznych , czy starych dzwonków do drzwi , jaka tam była stal?
Na razie to potrzebne mi tylko na dwie sztuki bo mam dwie konstrukcje elektrod,uchwytów .Nie wiem która lepiej się sprawdzi . Jedna jak długopis ,druga jak palnik TIG-a.
Jak najmniej węgla, najlepiej wyżarzona,
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1902248.html
https://www.google.pl/search?q=pr%C4%99 ... Ov8weGloEg
ma555rek
Re: Stal na rdzeń elektromagnesu
jeżeli masz czas po wyłączeniu elektromagnesu ( około 1 s) to sterowaniem prądu magnesującego rozmagnesuj rdzeń.rynio_di pisze: choć ładnie pracuje to jednak po kilkunastu strzałach elektrody ,, klei go ,,
Pasjonat
ma555rek
2x/s to właściwie cały czas stuka. Bez specpłytki chyba się nie obejdzie.
Powszechna rada to "weź na procku i gotowe"
Myślałem o sterowaniu pradem typu :
-załącz stałe na czas trzymania
-przełącz na gasnący sinus - ok 0,5s
Kumasz elektronikę aby samemu zrobić?
Przy takim impulsowym załączaniu może wystarczy tylko krótki przeciwny impuls koercji, bez sinusa, łatwiejsza aplikacja.
Ale to musisz sprawdzić.
Pasjonat
rynio_di
Elektronikę robi mi kolega , więc raczej to jego zmartwienie , ja mam wykonać mechanikę elektrody,
Nie to nie stuka cały czas , bo musisz poprawić ułożenie podać drut ,sprawdzić miejsce spawu. To w skrócie działa tak :
zwarcie elektrody do metalu, elektrozawór podaje argon, impuls oderwania elektrody i wyładowanie kondensatorów . za kilka sek ponownie .
Spawa odrywania elektrody ( sterowanie pedałem ) może inaczej .
Kol. mówił że jak nie zdobędziemy rdzenia to tą kwestię ominie pewnikiem jak mi radzisz.
melonmelon
A wiesz czego szukasz?
Możesz zastosować Armco, znajdziesz bez problemu.
Wszystko zależy czego wymagasz.
Na podstawie twojego opisu trudno doradzić (mój mały rozumek nie ogarnia).
Stal krzemowa na elektromagnesy po poprawnej obróbce cieplnej raczej słabo obrabialna jest.
pozdro
pozdro
