sterowanie MACH-em z zewnatrz
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 24 lut 2008, 20:15
mam taki plan-kwestia czy do zrealizowania :?:
mamy kod programu w mach i automatyczny podajnik materialu na stol obrabiarki
chodzi o to czy jest mozliwosc taka by mach zaczal dopiero prace jezeli dostanie sygnal z zewnatrz np. z czujnika na stole ze material jest na swoim miejscu i zamocowany
moze jest jakas funkcja ktora w programie sprawdzala by stan jednego z pinow
i po pojawieni sie syg. inicjacyjnego puszczala program dalej ??
da sie to zrobic na MACH czy trzeba szukac innego oprogramowania?
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
vector11
Post napisał: vector11 » 25 lut 2008, 20:22
Da się; trzeba zdefiniować makro i wstawiać w kod; makro musi zawierać pętlę oczekującą na sygnał
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 25 lut 2008, 22:11
dzieki za odpowiedz
troche mi ulzylo ze mozna cos takiego zrobic :grin:
ale tym samy sie pojawia kolejny problem jak :?:
czy sa gdzies dostepne materialy na temat pisania makr dla MACH :?:
czy moze ktos juz cos takiego robil
jakies tam pojecie mam o pisaniu prostych programow
ale jakie procedury i kody odpowiadaja za takie zdarzenie ktore w petli sprawdza stan sygnalu na jednym z portow ?
ja to widze mniej wiecej tak
t=5 'czestotliwosc probkowania w [s]
pin x ' pin na ktorym sprawdzamy stan
if pin x=1 then start programu
else wait t
nie znam procedur jakich sie uzywa , ma ktos o tym jakies pojecie albo wytyczne jak te makra pisac pod MACH
sam nie dam rady wiec prosze o pomoc
vector11
Post napisał: vector11 » 26 lut 2008, 02:49
While SystemWaitFor(INPUT1)
Wend
dopóki nie podasz sygnału na wejście 1, program będzie sobie czekał...
jak chcesz szczegóły, to pisz do mnie na support
Adalber
Post napisał: Adalber » 26 lut 2008, 09:41
Za darmo ten support ?
vector11
Post napisał: vector11 » 26 lut 2008, 09:57
jasne
o maila mi chodziło :)
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 26 lut 2008, 10:16
vector11 pisze:o maila mi chodziło
naskrobalem pare zdan do Ciebie Vektor na PW
bo innej mozliwosci kontaktu nie znalazlem :wink:
pozdr
JMWI
Post napisał: JMWI » 12 mar 2008, 10:13
Do Until Not isactive(input2)
If GetLED (0) Then
Exit Do
End If
Loop
---- albo
Do Until isactive(input2)
If GetLED (0) Then
Exit Do
End If
Loop
