sterowanie MACH-em z zewnatrz
mam taki plan-kwestia czy do zrealizowania
mamy kod programu w mach i automatyczny podajnik materialu na stol obrabiarki
chodzi o to czy jest mozliwosc taka by mach zaczal dopiero prace jezeli dostanie sygnal z zewnatrz np. z czujnika na stole ze material jest na swoim miejscu i zamocowany
moze jest jakas funkcja ktora w programie sprawdzala by stan jednego z pinow
i po pojawieni sie syg. inicjacyjnego puszczala program dalej ??
da sie to zrobic na MACH czy trzeba szukac innego oprogramowania?
kosela & kosela - wyrób pomidorów
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
dzieki za odpowiedz
troche mi ulzylo ze mozna cos takiego zrobic
ale tym samy sie pojawia kolejny problem jak
czy sa gdzies dostepne materialy na temat pisania makr dla MACH
czy moze ktos juz cos takiego robil
jakies tam pojecie mam o pisaniu prostych programow
ale jakie procedury i kody odpowiadaja za takie zdarzenie ktore w petli sprawdza stan sygnalu na jednym z portow ?
ja to widze mniej wiecej tak
t=5 'czestotliwosc probkowania w [s]
pin x ' pin na ktorym sprawdzamy stan
if pin x=1 then start programu
else wait t
nie znam procedur jakich sie uzywa , ma ktos o tym jakies pojecie albo wytyczne jak te makra pisac pod MACH
sam nie dam rady wiec prosze o pomoc
else wait t
naskrobalem pare zdan do Ciebie Vektor na PWvector11 pisze:o maila mi chodziło
bo innej mozliwosci kontaktu nie znalazlem
pozdr
