Frezerka jako projekt szkolny
bh91
Post napisał: bh91 » 23 lut 2008, 01:00
Witam. Buduję frezarkę cnc do szkoły jako mój projekt. Mam zamiar ciąć nią balsowe listewki do modeli jak już dostanie ocene :D. Elektronika jest: # silniki krokowe z 5 przewodami z drukarek + sterowniki zaczerpnięte ze strony
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
Elementy w drodze tymczasem buduje mechanikę. Mam profile kwadratowe aluminiowe i rurke aluminiową fi 8 jak i pozostałości po drukarkach. Moje pytanie odnosi się do napędu prętami gwintowanymi: Na początek chciałem użyć pasków z drukarek ale żeby nabyć trochę doświadczenia postanowiłem pokombinować z prętami. Z racji, że trapezowe są drogie czy mogę użyć takiego zwyłego prętu z gwintem szpilkowym ocynkowanego?
Drugie zagadnienie to czy robić bramę ruchomą czy stół ruchomy. Mam projekt jednego i drugiego i nie wiem - wydaje mi się że prostszy i mniej kłopotliwy będzie z ruchomą bramą. To na razie tyle. Prace idą dały czas więc niedługo będą fotki. A i jeszcze jedno - co sądzicie o nitowaniu profili aluminiowych? Nie przewiduję dużych obciążeń jako że materiałem obrabianym ma być balsa. Pozdrawiam!
klocek84
Post napisał: klocek84 » 23 lut 2008, 09:49
bh91 pisze:czy mogę użyć takiego zwyłego prętu z gwintem szpilkowym ocynkowanego?
Możesz
tutaj masz standardowe skoki śrub :
https://www.cnc.info.pl/topics64/standa ... u-vt63.htm
Zależy jak duże chcesz mieć pole pracy frezarki, jak małe to ja bym proponował ruchmy stół, ruchoma brama jest bardziej skomplikowana niż ci się to wydaje i stosuję się ją do frezarek o dużym polu roboczym.
ali
Post napisał: ali » 23 lut 2008, 10:21
Nitowanie alu sie nie sprawdzi na dluzsza mete, najlepiej sruba na przelot + duza podkladka.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
bh91
Post napisał: bh91 » 23 lut 2008, 11:12
Dziękuję za szybką odpowiedź bo już prawie miałem nitować... Pole pracy duże być nie musi - wystarczające na pokaz i żeby póżniej sie jeszcze przydało. Co do śrub dziękuję za znalezienie tematu (opcja szukaj jakoś nie chce współpracować - wpisywałem nawet swój temat i nie wyszukało!) Ma być to konstrukcja prototypowa więc w sam raz wyjdą błędy których będę się mógł ustrzec w przyszłym projekcie który ma być bardziej zaawansowany :). W celach edukacyjnych chyba pokuszę się o ruchomą bramę... Wezmę zaraz troche modelarskich śmieci i zrobie prototypowe kartonowo-listewkowo-wykałaczkowe prototypy :D o postępach powiadomię.
Przeglądając allegro natrafiłem na taką oto aukcję:
http://allegro.pl/item314323825_bzt_pf_ ... d_cnc.html
Wykonana chyba z profili aluminiowych które znalazłem wcześniej:
http://allegro.pl/item311299864_profil_ ... slony.html
A przynajmniej bardzo podobne. Takia konstrukcja do cięcia balsy plexi i cienkiego aluminim chyba wystarczałaby. Ale to już sprawa na przyszły projekt :D
Pozdrawiam :)
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 23 lut 2008, 15:13
Zobacz jaką ładną i zgrabną maszynkę buduje kolega z forum właśnie z aluminium
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 383,20.htm
W jego maszynce jest wszystko zaskakująco proste i napewno fajnie będzie pracować.
Zwróć uwagę na prowadnice i rolki.
Ja zbudowałem inną konstrukcję- stalową. Wykorzystałem prowadnice, silniki, tzw. karetki (czyli to co się "suwa" po prowadnicach) z kserokopiarek. Moja maszynka służy mi do nauki.
https://www.cnc.info.pl/topics60/moje-p ... .htm#65613
unix
Post napisał: unix » 23 lut 2008, 16:36
Jaszuk88 pisze:Zobacz jaką ładną i zgrabną maszynkę buduje kolega z forum właśnie z aluminium
A dziękuję, dziękuję - to bardzo miłe :lol: Polecam się jeśli chodzi o informacje odnośnie rozwiązań mechanicznych w mojej maszynce.
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
bh91
Post napisał: bh91 » 23 lut 2008, 22:21
Właśnie na tym projekcie się wzoruję :D podobają mi sie te rolki i działają i elementy dostępne i tanie :) a ja prototyp z drewienek mam a teraz robie właścią konstrukcję. Moja będzie skazana na mniejsze przeciążenia to też i materiały dosyć ekonomiczne użyte :D.
[ Dodano: 2008-03-04, 12:45 ]
Długo to zajeło bo dużo nauki miałem, ale rama już slecona jest razem z prętem gwintowanym. Całość ma 40x43 cm i sie trzyma ładnie. Wałki z drukarek HP lecz jeszcze nie włożone bo muszę skombinować tulejki które będą po nich jeździły. Oto fotka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/21a ... 2a88e.html
Łożyska są zamontowane sztywną stalową taśmą i przykręcone. Były ręcznie dopasowywane i nie widać tego ale przylegają dobrze :) Łożyska wchodzą w otwór w profilu i sie nie przemieszczają a śruby nie zawadzają. Po każdej stronie łożyska będą 2 śruby żeby sie nie rozkręcało (o czym sie przekonałem podczas zabawy):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f6 ... def49.html
W te otwory będzie wchodził wałek. Ma grubość 9mm natomiast końcowy trzpień 6mm:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d ... ae44c.html
Planuję zrobić stelaż na obrabiany maperiał z takich rurek tylko że gęściej usianych i podpartych przy śrubie w poprzeg:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d7 ... 66e8b.html
Zmontowałem też na szybko kontroler silnika z tego co pod ręką było. Układ to ul2803. zasilanie wszystkiego to bateria 9v. Silniczki wyjęte z drukarek hp: NMB na 28V i 600mA dało sie zatrzymać palcem :D mam nadzieje że jak sie podepnie znamionowe wartości będzie lepiej :D zaraz rozkręce zasilacz i posprawdzam:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9a ... 07daf.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/631 ... 6acb3.html
Co do tulejek: na podajniku do tuszu były ale nieopatrze je wywaliłem:/ Na allegro widziałem pręty teflonowe. Jakby je rozwiercic od środka na 9 - 10 mm to by była ładna tulejka ale nie mialem nigdy kontaktu z takim prętem... wydaje mi sie ze bedzie gładko ślisko chodził. Ewentualnie zrobię rolki podobne jak kolega Unix. Dla zmiejszenia masy i obciążeń zamiast całego dremla to do osi X przyczepie taki giętki wałek a samo narzędzie będzie sobie wisiało gdzieś na górze skierowane w dół. Ponadto po sprawdzeniu kilku projektów zarządziłem, że oś Y będzie nisko postawiona dla stabilności, a na niej będzie Moduł osi Z. Boki ramy ciałem z płyty aluminum grubszej ale jakoś nie ma:/ Może w obi bedzie. Całość oczywiście nie bedzie się opierać na tych śrubach tylko solidnych nogach i na płucie meblowej jakieś. troche nie równo to jeszcze siedzi bo to nie jest ostateczny montaż ale po ułożeniu będzie dodatkowo zespawane. To na razie tyle proszę o sugestie i ocenę projektu w dotychczasowej formie. Przypominam że dużych obciążeni nie bedzie a ma służyć jako projekt szkolny i nabranie doświadczenia przed ostatecznym projektem. Pozdrawiam!
depron@
Post napisał: depron@ » 05 mar 2008, 22:10
Czy jako podpory materiału chcesz zamontować pręty czy rurki? Może zrobisz rolki z góry a pod spodem jakąs dociskającą je prowadnice bo chyba sie nic innego nie zmieści pomiedzy profilem a wałkiem?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 mar 2008, 08:45
widze ze to bedzie konstrukcja z ruchoma bramą, jedna dygresja - jak podparcie stołu zrobisz w poprzek sruby napedowej to zostaw troche miejsca na obudowe nakretki zeby nie zahaczała, no chyba ze zamiast obudowy wsadzisz cosik inszego
bh91
Post napisał: bh91 » 06 mar 2008, 09:46
O faktycznie nie pomyślałem o nakrętkach... Zaraz coś wymyśle żeby pasowało, może zrobię podparcie wzdłuż z czegoś wytrzymalszego i wtedy by nie zachaczało albo wstawę listewkę albo kątownik i na nim zamocuje podparcie bo jak by nie było wrzeciono nie dośięgnie do samej krawędzi. Dzieki Bartuss1!
