Nakrętka kulowa Rexroth, śruba, blok
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
doktorek47
Post napisał: doktorek47 » 10 sie 2016, 07:54
Witam.Posiadam taki zestaw jak na załączonym zdjęciu. Poszukuję jakichkolwiek informacji na temat zastosowanej nakrętki (Rexroth R150321294). Za wszelkie wiadomości z góry dziękuję.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 11 sie 2016, 21:24
Ta Twoja nakrętka to jakiś nietypowy wynalazek bo nie ma go na głównej liście produktów. NIe wiem jak zrobić linka bo strona działa chyba we Flashu. Głowna strona jest tu:
https://www.boschrexroth.com/en/xc/prod ... lies/index
I tam po prawej jak siś wejdzie w dokumentację to są działy z nakrętkami. I są numery. Te R15xxxxxx. I tej Twojej nigdzie tam nie ma.
Znalazłem tylko inną dość podobną ale też nie wiem jak linka zrobić. Konfiguratorem ją znajdziesz. D = 25mm, P = 5mm, Gwint prawy, i wyskoczy kilka podobnych nakrętek.
doktorek47
Post napisał: doktorek47 » 16 sie 2016, 06:31
Właśnie mam problem ze znalezieniem jakichkolwiek informacji odnośnie tego modelu. Będę miał dwa takie komplety na zbyciu i wypadałoby podać jakieś dane o nich, a tu robi się problem.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 sie 2016, 09:27
Spytaj producenta.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
