Cięcie dwóch fornirów położonychna sobie
piotrp
Post napisał: piotrp » 09 sie 2016, 15:31
Witam Szanownych Kolegów
Od pewnego czasu, dawno temu zajmowałem się w wolnych chwilach intarsją
Części z fornirów do kompozycji wycinałem kiedyś specjalnymi nożami
Jakiej mocy głowica laserowa będzie mogła sprawnie przecinać dwie okleiny położone na sobie
i czy można zastosować głowicę z diodą laserową
Ploter mam wraz z osłoną wykonam samemu
Piotr
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 sie 2016, 23:45
Po co dwie na sobie.
Przecież ploter za każdym razem wytnie taki sam kształt.
piotrp
Post napisał: piotrp » 11 sie 2016, 09:08
Cześć
Zasadniczo masz rację.
To fakt - nawet serowniki na każdą oś plotera zrobię na HBS-ach.
Jak dawno temu robiłem intarsję w przypadku wykonania motywu
w tle wycinałem to przez dwie okleiny i zawsze wychodziło mi to dobrze
dlatego - stąd taka koncepcja.
Zapytam Cię jaka moc głowicy lasera będzie potrzebna żeby ciąć chociaż
przez jedną okleinę ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 sie 2016, 14:03
Chodzi o obłogę drewnianą 2mm?
W sumie 40W powinno wystarczyć.
Tysięcy sztuk dziennie chyba nie chcesz produkować?
piotrp
Post napisał: piotrp » 11 sie 2016, 17:14
Cześć
Tak masz rację chodzi o okleinę nawet cieńszą od 0.6 do 1 mm.
Będę oklejał wzorami blaty małych stolików np. do kawy lub
obrazki formatu A4.
Czy są głowice o takich mocach jeśli to jaki jest ich koszt ?
Piotr
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 sie 2016, 23:11
Może pomyśl o samodzielnym poskładaniu maszynki.
Gotowy będzie z 8-13 tys kosztował a rozmiar pola roboczego będzie mizerny.
piotrp
Post napisał: piotrp » 12 sie 2016, 19:56
Cześć
W zasadzie mam już części na ploterek o wymiarach X-1200 mm; Y-800 mm; Z-140 mm
Sterownik zrobiony jest w rezerwie na trzy osie na M-542 z płytą główną
na LPT - do tego trzy silniczki 4Nm 4A
ale muszę do końca tego roku sobie odpuścić poskładanie maszynki,
ponieważ zawaliłem się nauką i remontem w domu.
Piotr
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 04 wrz 2016, 20:32
Najpierw zanieś gdzieś na laser dwa kawałki forniru. W jednym i w drugim niech wytnie Ci takie same kółka. Spróbuj włożyć kółko w drugi wycięty otwór. Wtedy zobaczysz czy laser się nadaje do intarsji. Wiązka lasera powoduje stratę po krawędzi cięcia a to wymusza naddatek materiału żeby nie było dziur.
piotrp
Post napisał: piotrp » 09 wrz 2016, 15:24
Cześć Juzwa1
Już to robiłem na laserze u przyjaciela w Gliwicach.
Wiązkę ustawiliśmy na minimum - dało to 0.1mm prześwitu.
Nie jest tak źle - trochę krawędzie przyciemniały
ale na ciemnej okleinie nie widać tego tak bardzo.
Wycinaliśmy przez dwie - ciemną układaliśmy na wierzchu.
Poza tym zwilżam lekko krawędzie jaśniejszych elementów przy
oczyszczaniu to zgorzelina dość dobrze schodzi - głównie te jaśniejsze
Przyklejam elementy do pdłoża, pomagając sobie żelazkiem, w którym
ustawiam regulator na 100 - 120 stopni - metoda wypróbowana od dawna.
Następnie radełkuję całość, co powoduje że krawędzie przylegają - nie ma szczelin
Na koniec cyklinuję delikatnie całość specjalnym narzędziem które kiedyś
dawno temu sobie zrobiłem. Technologia oczyszczania i równania sprawdzona.
Piotr
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 04 paź 2016, 20:54
Intarsja, jak ja dawno tego nie robiłem.
Zawsze nożami.
Jak masz opracowaną taką technologie i Ci się sprawdza to ok.
Wróć do „Obróbka drewna”
