Sprawdzenie płyty traserskiej Śląsk
rolin
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 13
Post napisał: rolin » 07 sie 2016, 12:23
Nie wiem czy to dobry dział ale spróbuję tutaj. Mam pytanie a zarazem prośbę czy była by szansa na sprawdzenie plaskosci płyty traserskiej o wym. 400x650 u kogoś w okolicy/ na Śląsku? Udało mi się kupić taką właśnie płytę, jednak nie mam gdzie zweryfikować jej parametrów. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
R
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 sie 2016, 12:44
Jedno z laboratoriów pomiarowych ,bierze za taka usługę 100zl. Na Ślasku jest trochę takich.Najbliższe za miedza(bo Sosnowiec to Zagłębie ,chociaz dla mnie jako Gorola róznicy nie ma :mrgreen: )
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 07 sie 2016, 20:32
rolin pisze:jednak nie mam gdzie zweryfikować jej parametrów.
czujnik na statyw, statyw na płytę i gdzie być nie postawił to wszędzie powinno być jednakowo.
Pasjonat
dance1
Post napisał: dance1 » 07 sie 2016, 21:21
dodałbym że czujnik na dłuższym ramieniu, bo miejscowo niewiele się zmierzy, czujnik na statywie niewiele wykaże gdy tylko miejscowo pomiar dokonywany.
rolin
Posty w temacie: 13
Post napisał: rolin » 09 sie 2016, 22:21
Dzięki za pomoc, właściwie to myślałem żeby sprawdzić płytę o płytę ale sposób z czujnikiem też jest niezły, tym bardziej że mogę to zrobić sam.
R
Armstec
Post napisał: Armstec » 09 sie 2016, 23:10
premitywny ale w miare dokladny sposób to nałożenie tuszu na kawałek grubej szyby i odbicie szyby
o ile pamietam szyba niechartowana produkowana metoda na tafli płynnej cynny (standardowa metoda produkcji szkla dzisiaj) jest to bardzo płaska tafla
tyle ze jest elastyczna wiec nie zadziała jesli stół jest cały wygięty ale górki i dołki wykaże nadzwyczaj dokladnie
rolin
Posty w temacie: 13
Post napisał: rolin » 10 sie 2016, 22:10
Podjadę do szklarza i zapytam, może będzie miał jakieś odpady płaskiego szkła.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 10 sie 2016, 22:41
Weź możliwie najgrubsze, i nie stare (szkło się też starzeje)
Armstec
Post napisał: Armstec » 11 sie 2016, 00:45
no i normalna szybe nie hartowana
dlatego ze mimo iz oba rodzaje powstaja na tafli płynnej cyny to normalna szyba schdząc z tafli jest juz na tyle wystudzona ze jest utrwalona i zachowuje swoja wyjatkowa plaskosc juz na dobre
szyba hartowana wyjezdza z tafli cyny bedac goraca na tyle ze wciaz jest minimalnie plastyczna i szybko stygnie na podajniku rolkowym co powoduje ze jest bardzo plaska wciaz ale juz nie az tak doskonale plaska jak normalna
znalazlem przykladowe pomiary z normy podane jest odchylenie plaskosci całkowitej( Δ min-max)
tak wyglada pomiar plaskosci metoda odbicia "wzorca lini prostych" szyb produkowanych z tafli cyny czyli obecnie standardowa metodą "float"
rodzaj szkla i wyniki pomiary od lewej:
1. szyba hartowana emaliowana... płaskosc 0.1mm
2. szyba hartowana ... plaskosc: 0,3mm (dopuszczalne do 0,5mm)
3. szyba normalna - Float wg EN 5722 (niepowlekane) plaskosc : 0,003mm
czyli grubo na stol treserski chyba wystarczy :wink:
taka szybe 16mm jakas konstrukcją usztywnic by sie sie uginała i praktycznie prawie jest stół pomiarowy (jedynie wada ze magnesy sie nie imaja)
rdarek
Post napisał: rdarek » 11 sie 2016, 09:02
Armstec pisze:taka szybe 16mm jakas konstrukcją usztywnic by sie sie uginała i praktycznie prawie jest stół pomiarowy (jedynie wada ze magnesy sie nie imaja)
Granitowych płyt traserskich również się nie imają :mrgreen: magnesy.
A jak jest z wpływem temperatury otoczenia na "pracę" szkła? Mi wszyscy wbijają do głowy, że najstabilniejszy jest właśnie granit.
Ponadto jako ciekawostka szyb nie hartuje się w trakcie ich produkcji no chyba że miałyby już gotowy wymiar do montażu. Przyczyna prozaiczna; takiego hartowanego szkła nie da się ciąć.
Wróć do „Obróbka metali”
