Przenisienie momentu, śruba typu robaczek, kąt skręcenia
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
fortes
Post napisał: fortes » 05 sie 2016, 02:01
Witam!
1.Czy koło zębate z piastą mocowane do wału na tzn. śrubę typu robaczek np. M4 przeniesie podany moment? Dane poniżej.
2. Jeżeli tak to czy jest na to literatura, wzory, tabelka? Coś co może to potwierdzić.
3. Obliczeniowy kąt skręcenia wału dla danych poniżej wychodzi mi 0.43 stopnia natomiast względny/jednostkowy kąt skręcenia 2.00 stopnia/metr. Literatura podaje że to stanowczo za dużo. Dopuszczalny jednostkowy kąt skręcenia 0.14stopnia/metr (A. Rutkowski, Części Maszyn)
Buduję anteną śledzącą i zastanawiam się czy te 0.43 stopnia skręcenia wału przy tym momencie od anteny. Będzie znacząco wpływało na namierzanie statków powietrznych. Zasięg anteny 40km. Chyba sobie sam odpowiedziałem. Nie wiem proszę o poradę
Dane:
Moment obrotowy: 6Nm
Średnica wału: 12mm
Wał stal konstrukcyjna St3
Długość wału: 216mm
Moduł sprężystości dla stali G= 83GPa
Koło zębate: z=36, średnica podziałowa 54mm
Post napisał: RomanJ4 » 05 sie 2016, 09:13
Daj dwa (albo i 3) i po sprawie...
Możesz też dla poprawy docisku albo podpiłować wałek na płasko w miejscu stylu z robaczkiem (robaczek z płaskim czołem),
Obrazek Obrazek
albo nawet lekko nawiercić wałek w tym miejscu by czop robaczka wszedł w nawiercenie (robaczek z czopem lub stożkiem)
Obrazek Obrazek
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
