wycinanie stali jakościowych 20mm - metody?
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: prutkyj » 03 sie 2016, 17:26
Mam pytanie odnośnie wycinania stali np NC6. Potrzebuje wykonać w przybliżeniu krążek o średnicy około 300mm i grubości 20mm w ilości 40szt. Blacha byłaby zmiękczona a później poddana hartowaniu. Jakie są metody bo gdy patrzy się na oferty laserów, plazm itd to max to blacha czarna. Jeśli ktoś się orientuje ile ew. taka zabawa kosztuje; nie chodzi mi o ofertę a o mniej więcej pi R drzwi ile np za metr cięcia.
melonmelon
Nie utwardzi się zanadto?
Post napisał: melonmelon » 03 sie 2016, 17:34
Paliłeś już NC6 laserem?
Nie utwardzi ci się zbytnio?
Nie lepiej ciąć z wałka i planować?
pozdro
prutkyj
Post napisał: prutkyj » 03 sie 2016, 17:42
Nie paliłem dlatego pytam. Wiem że metoda cięcia wodą się sprawdzi, ale pytam o inne. W założeniu jakość cięcia może być średnia a i dokładność do powiedzmy 0,5mm. Element nie będzie poddawany dalszej obróbce tylko do pieca i po hartowaniu ew. szlif płaszczyzn.
polki029
Post napisał: polki029 » 03 sie 2016, 20:06
Metoda cięcia wodą się sprawdzi to fakt, natomiast moim zdaniem będzie droższa od cięcia laserem (cena może być nawet trzykrotnie wyższa od cięcia laserem - w zależności od firmy, i o ile ktoś się podejmie ciąć taki materiał na laserze). W poprzedniej firmie wszelkiego rodzaju stale narzędziowe były cięte tylko i wyłącznie wodą ze względu np. na precyzyjną jakość cięcia oraz utwardzanie się materiału.
Re: wycinanie stali jakościowych 20mm - metody?
Post napisał: WZÓR » 03 sie 2016, 20:39
prutkyj pisze:Witam.
Mam pytanie odnośnie wycinania stali np NC6. Potrzebuje wykonać w przybliżeniu krążek o średnicy około 300mm i grubości 20mm w ilości 40szt. ....
A ja spytałbym u źródła
http://multistal.pl/oferta/stal-narzedz ... -zimno/nc6
czy posiadają taką stal w przybliżeniu krążek o średnicy około 300mm.
... jeśli tak , to utną na pile 40szt. na odpowiednią grubość i po sprawie.
Armstec
Post napisał: Armstec » 07 sie 2016, 01:02
Do tego co kolega post wyżej napisał mądrego...
Dodam tylko że wycinając okręgi z blachy będziesz miał blisko 40% strat materiałowych (uzyjesz jedynie 63% materiału dla typowej blachy 1x2m , 37% (0,75m²) to bedzie odpad ! )
taka stal jakosciowa to pewnie z 6-8zł /kg kosztuje (na zlomie dostaniesz za odpady 50gr/kg)...ciezar blachy 20mm grubosci to straty finansowe na materiale będą kosmiczne a do tego jeszcze koszt ciecia laserem czy wodą, a tez spory bedzie... roboczo-godzina lasera o ile pamietam to ponad 500zł ... zgaduje ze 40 kółek fi300 z 20mm grubosci zajmie kilka
przy cieciu plastrów 20mm z walca efektywnosc wykozystania materiału to ponad 95%, straty to jedynie tyle co grubosc brzeszczota i ciecie masz wliczone w cene wiec juz dalej nie musisz nic kombinowac bo wszysto masz gotowe i pewnie wiele wiele taniej wyjdzie niz z blachy
Ostatnio zmieniony 07 sie 2016, 10:36 przez Armstec, łącznie zmieniany 2 razy.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 sie 2016, 08:06
A czemu nie utniesz krążków z wałka na zwykłej pile taśmowej. Wbrew pozorom to chyba najtańsza metoda, nawet zamówić już pocięte krążki, tyle że będziesz musiał je planować, ale moim zdaniem, to i tak się opłaci, właśnie w stosunku do NC6, gdzie materiał jest dość drogi.
Armstec
Post napisał: Armstec » 07 sie 2016, 10:17
blache jak i plaster z walca tak samo też trzeba będzie splanowac, wiec to nie ma znaczenia raczej, a wrecz odwrotnie bo po cieciu laserem 20mm trzeba dodatkowo bedzie przetoczyc obwód, po laserze krawędz bedzie jak "firanka", A z walca juz będzie od razu idealna . Lepiej ciąc z walca po to je wymyślili
Wróć do „Obróbka metali”
