co robie źle
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
zimny
co robie źle
Post napisał: zimny » 04 maja 2005, 11:49
Witam. Mam jedno laickie pytanie. Mam sterownik który wcześniej przedstawiłem na forum ale mam problemy z jego sprawdzeniem-wychodzą szopki. Najlepiej dla mnie laika było by żeby ktoś krok po kroku wskazał mi jak to podłączyc .Moje błądzenie trwa już tydzień .Do sterownika mam narazie podłaczone steep i dir na pinach 2i 3 to wszystko. Chciałbym by to chodziło na mach 2 ja próby robie na cncgraf . Ogólnie mówiąc w tej kwestii jestem dno !!
webserver
Post napisał: webserver » 04 maja 2005, 12:31
Napisz o jaki sterownik ci chodzi ? jak jakis nie typowy to daj zdjecie schemat :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
zimny
Post napisał: zimny » 04 maja 2005, 12:54
o to sterownik
sterownik.doc
(53.5 KiB) Pobrany 503 razy
webserver
Post napisał: webserver » 04 maja 2005, 12:59
Nie ma tu nic skomplikowanego co by nie moglo dzialac chyba ze uklady masz padniete, no i sprawdz czy z kompa wychodza sygnaly na port podlacz diody pod piny i zaraz bedzia wiadomo :wink:
zimny
Post napisał: zimny » 04 maja 2005, 13:15
to może błądze w oprogramowaniu prosiłbym o szczegóły podłączenia sterownika do kompa i dobrej konfiguracji programu mach2 narazie tyle muszę zbierać sie do pracy .Licze na waszą pomoc.
webserver
Post napisał: webserver » 04 maja 2005, 13:18
Mowie ci podlacz sobie diody do pinu 2 i 3 poustawiaj tak jak tu : https://www.cnc.info.pl/pages/mach2/start.htm i jak bedzie ci jedna dioda migala a druga swiecila albo nie w zaleznosci od kierunku to znaczy ze masz dobrze oprogramowanie tylko cos nie tak ze sterownikiem ! :?
cncracing
Post napisał: cncracing » 04 maja 2005, 14:03
Kiedyś też co ustawiałem w cncgraf ale nie bardzo mi pasował zmieniłem na mach2 i jestem bardzo zadowolony drobne zmiany po instalacji wg https://www.cnc.info.pl/pages/mach2/start.htm i już wszystko działa super
Sam sterownik jeżeli masz możliwość to sprawdź na generatorze, wg mnie jest to bezpieczniejsze i pewniejsze podłącz pod wejście zegarowe i silnik ma działać a później pod kompa.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
