Dobór sprężyny naciskowej do nakrętki bezluzowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Tomek.S
Post napisał: Tomek.S » 31 lip 2016, 16:26
Cześć :)
Potrzebuję naprowadzenia mnie na odpowiednie myślenie - jestem laikiem w tej materii, mimo to biorę się za zbudowanie sobie do modelarni kilku zabawek.
A więc:
Co powinienem wziąć pod uwagę, jak dobrać parametry sprężyny pod nakrętkę bezluzową?
Posiadam nakrętki poliamidowe samosmarowne 12x3 i w tym planuje popracować.
Ze sprężyną wewnątrz nakrętki.
Nie wiem jak dobrać siłę nacisku sprężyny i jej skok by było to odpowiednie dla napędu śrubowego, trapezowego.
Ktoś coś? :P
Pozdrawiam, Tomek
Edit Czy raczej zastosować stałą regulację na śrubach, gdzie sprężyna pracuje jedynie podczas ustawiania?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 31 lip 2016, 21:46
Siła nacisku sprężyny powinna być większa od maksymalnej przewidywanej siły przenoszonej przez śrubę/nakrętkę. Oczywiście jeszcze z jakimś zapasem.
Ale tak w ogóle to mnie zawsze dziwiło że ludzie takie rzeczy robią na sprężynach. To kasuje luzy ale powoduje ciągłe ocieranie obu nakrętek o śrubę, a więc szybsze zużywanie całości. Nie lepiej dać regulację położenia nakrętek względem siebie ustawianą na sztywno?
Tomek.S
Post napisał: Tomek.S » 31 lip 2016, 22:46
Racja..
Gdybym zastosował śruby przez obydwie nakrętki (podobnie jak na drugim foto) i samym ich skręcaniem ustawiał luz to byłoby okay? Bez sprężyny.
Zastanawiam się nad obudową dla takiej nakrętki.
Wystarczy spokojnie zastosowanie czegoś w stylu kątownika i skręcanie tego razem na śrubach do regulacji czy może osobna oprawka? Zależy mi na prostocie, ale nie przesadzając - rozwiązanie ma być pewne bo inaczej zabawa nie będzie miała sensu. Siły nie będą duże - ploter styro
atom1477
Post napisał: atom1477 » 01 sie 2016, 09:56
Jeszcze można zrobić tak żeby dać sprężynę o nacisku dużo większym niż wcześniej. I śrubami po prostu ustawić nakrętki. Wtedy sprężyna była by ściskana śrubami a nie siłami z obróbki. A więc nie powodowała by ciągłego ścierania się nakrętek.
Zresztą chyba taki był Twój pierwotny pomysł tylko niedokładnie spojrzałem.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
