Manualne sterowanie
mcincin
Manualne sterowanie
Post napisał: mcincin » 29 lip 2016, 21:00
Co szanowne grono myśli o tym pomyśle?
ponieważ ostatnimi czasy zastanawiam się nad manualnym sterowaniem cnc (bez włączania kompa), wpadłem na chyba lekko nietypowy pomysł.
Zamiast kupować MPG (cena w granicach 300zł za chińczyka) żeby sobie coś wyfrezować bez włączania komputera można by zamontować oddzielne sterowniki krokowe coś na wzór AVT1725. Oczywiście od razu nasuwa się pytanie a co jeśli podczas pracy przez kompa przestawimy (niechcący) manualnie kroki. A więc pomyślałem, że można wprowadzić przekaźniki, tak żeby pracowało jedno systemowo albo drugie manualnie będzie pracować.
Dobry pomysł czy strata kasy? Macie jakieś inne pomysły. Dzięki za sugestie i wyrozumiałość. :grin:
A byłbym zapomniałem: dałoby się przerobić te sterowniki AVT1725 tak aby pracowały 3A na fazę?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 29 lip 2016, 22:14
mcincin pisze:zastanawiam się nad manualnym sterowaniem
bardzo dobry pomysł, sam zrobiłem taka frezarkę z tym że zamiast silników krokowych zastosowałem serwa + sterowniki. Z liniałami i czytnikiem mam super dokładną frezarkę narzędziową.
mcincin
Post napisał: mcincin » 30 lip 2016, 22:16
a ma ktoś pomysł jak rozwiązać problem poboru prądu moich silników krokowych, które potrzebują 5V i 3A na fazę. Chciałbym zastosować najtańszą wersję sterowników tj. AVT1725 ale niestety prąd max w tym sterowników tj. 2A. (http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1725.pdf)
Co zmienić, przerobić- help
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 31 lip 2016, 00:19
Niestety, trzeba dopasować moc sterowników i zasilacza do napędów żeby później nie mieć problemów.
paros
Post napisał: paros » 06 sie 2016, 07:17
".. MPG (cena w granicach 300zł za chińczyka) żeby sobie coś wyfrezować bez włączania komputera..."
czy te wędki faktycznie nie potrzebują włączania komputera, żeby sterować frezarką?
mcincin
Post napisał: mcincin » 09 sie 2016, 21:23
Oczywiście, że potrzebują aby komp był włączony- niestety.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 09 sie 2016, 22:15
Nie wiem, jak to jest w większych maszynach, ale ja sobie zrobiłem manualne sterowanie za pomocą mikrokontrolera, wykorzystałem dla prostoty Arduino Mega, do tego mam podpięte sterowniki, a jeżeli Koledze potrzeba 3A, to może pomyśleć nad takimi:
Sterownik 3A
Z małym radiatorkiem i jakimś wentylatorkiem spokojnie da radę te 3A (chociaż to granica możliwości), testowałem na silnikach 2.8A i śmigało. Sterownikiem steruje się prostymi sygnałami nxt (wykonaj krok) i dir (w jakim kierunku), a prąd ustawia się podłączając przez interfejs SPI do mikrokontrolera. Jak Kolega nie czuje się w tym silny, to do sterownika jest gotowa biblioteka, którą można odpalić bez w zasadzie żadnej wiedzy programistycznej. Kilka potencjometrów do ustawiania prędkości i można lecieć.
Ja się jeszcze bawiłem w ekran dotykowy i inne szmery-bajery, ale w zasadzie wystarczą same przyciski i wtedy można podpiąć się do Arduino Uno spokojnie. Koszt zestawu Arduino Uno + 3x sterownik + kabelki i drobne oprzyrządowanie wyjdą kolegę około 400zł, główny ciężar na sterownikach, ale dla 3A nie udało mi się znaleźć nic tańszego - a szukałem :razz:
Wróć do „CNC podstawy”
