Konwersja STL do DXF
pawelryba@poczt
Chciałbym przekonwertować pliki STL (3d) na pliki DXF (2D)
Ogólnie sprawa wygląda następująco w necie można znaleźć sporo ciekawych projektów na drukarki 3D ( pliki STL) chciałbym w odpowiednio najłatwiejszy sposób przerobić plik na format
DXF (2d), gdyż mam możliwość wypalania poro rzeczy laserem.
Przykładowy plik
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Przykładowy plik
kubus838
Przekonwertować - hucznie napisane. Bryła 3d ma różne kształty więc "zrobienie" z niej płaskiej bryły bardzo często jest nie możliwe właśnie z powodu jest dziwnych kształtów. W przypadku walca 3d wyjdzie zwykłe koło 2d. Jeżeli ten walec będzie u góry zwężony(np lejek) to też wyjdzie koło - więc nie ma to sensu. Opisuje już to bardzo prosto i obrazowo.
W przypadku tego przykładu to szybciej będzie narysować to od nowa w jakimś programie 2d np. corel. Wystarczy narysować prostokąt, wstawić w nim literki i połaczyć w całość.
Jak już to szukaj plików dxf bo z nich zawsze możesz zrobić bryły przestrzenne. A jeżeli chcesz zrobić odwrotnie to tylko pozostaje Ci obrysowanie.
robert
robert
Darsis
Jeśli chodzi o pliki jak w załączonym linku to:
1. Ściągasz i instalujesz Autodesk Fusion 360
2. Importujesz plik STL
3. Tworzysz szkic na powierzchni z której chcesz mieć DXF.
4. Wciskasz klawisz "P", zaznaczasz "z całej bryły" i klikasz bryłę LPM. I już masz obrys bryły jako szkic.
5. Klikasz PPM na szkicu w drzewku projektu po prawej, zapisujesz jako DXF.
Nie licząc instalacji jakieś 20 sekund roboty.
SACZI
Panowie, obróbka polików stl wiąże sią ZAWSZE z ciężką "charówą".
Format danych o tym rozszerzeniu, który trafiał do mnie pochodził ZAWSZE ze skanera.
I zawsze były to modele niekompletnie zeskanowane, dziurawe, niedokładne.
Ich obróbka polegała na łataniu dziur, rysowaniu modelu od zera z fizycznym detalem i suwmiarką w ręku.
Detale to suwaki, wkładki, trzepienie form lub wręcz całe formy, do których brak modeli 3D.
Ich konwersja do jakiegokolwiek innego formatu po prostu nie istnieje.
Nie rozumiem również w jaki sposób programy CAM'owskie mogą operować na tego typu danych, skoro są one tak marnej jakości.
Załączona w tym wątku blacha, to tylko teoretyczny przykład; wyjątek od reguły.
Pierwsze słyszę, żeby ktoś rysował w programie i dane zapisywał w stl.
kubus838
Nie przesadzaj aż tak ciężko nie jest - idzie to zrobić. Ale z pliku 3d zrobić 2d to juz jest pewien problemSACZI pisze:Panowie, obróbka polików stl wiąże sią ZAWSZE z ciężką "charówą".
Dokładnie mam to samo. Jeżeli trafia do mnie plik stl ze skanera to jest masa błędów i dziur które uniemożliwiają jakąkolwiek obróbke z takiego plikuSACZI pisze: Format danych o tym rozszerzeniu, który trafiał do mnie pochodził ZAWSZE ze skanera.
Też to potwierdzam. Tylko w przypadku naprawy pliku stl innym programem kończy się na tym, że program naprawczy sam interpretuje kształt bryły i np. zatyka nie które otwory. Niestety kończy się to rysowaniem od nowa bryły do np. frezowaniaSACZI pisze: Ich obróbka polegała na łataniu dziur, rysowaniu modelu od zera z fizycznym detalem i suwmiarką w ręku.
Nie programy CAM tylko programy CAD. W programach CAD zamienia się siatki na polipowierzchnia.SACZI pisze: Nie rozumiem również w jaki sposób programy CAM'owskie mogą operować na tego typu danych, skoro są one tak marnej jakości.
Robie to na co dzień. Tworze bryłe 3d i mogę zapisywać ją jako plik stl lub inny. A z pliku stl mogą stworzyć plik obróbkowy nc lub txt.SACZI pisze: Pierwsze słyszę, żeby ktoś rysował w programie i dane zapisywał w stl.
robert
