Konwersja STL do DXF
pawelryba@poczt
Post napisał: pawelryba@poczt » 29 lip 2016, 00:57
Chciałbym przekonwertować pliki STL (3d) na pliki DXF (2D)
Ogólnie sprawa wygląda następująco w necie można znaleźć sporo ciekawych projektów na drukarki 3D ( pliki STL) chciałbym w odpowiednio najłatwiejszy sposób przerobić plik na format
DXF (2d), gdyż mam możliwość wypalania poro rzeczy laserem.
Przykładowy plik
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 29 lip 2016, 10:13
Przekonwertować - hucznie napisane. Bryła 3d ma różne kształty więc "zrobienie" z niej płaskiej bryły bardzo często jest nie możliwe właśnie z powodu jest dziwnych kształtów. W przypadku walca 3d wyjdzie zwykłe koło 2d. Jeżeli ten walec będzie u góry zwężony(np lejek) to też wyjdzie koło - więc nie ma to sensu. Opisuje już to bardzo prosto i obrazowo.
W przypadku tego przykładu to szybciej będzie narysować to od nowa w jakimś programie 2d np. corel. Wystarczy narysować prostokąt, wstawić w nim literki i połaczyć w całość.
Jak już to szukaj plików dxf bo z nich zawsze możesz zrobić bryły przestrzenne. A jeżeli chcesz zrobić odwrotnie to tylko pozostaje Ci obrysowanie.
robert
cero
Post napisał: cero » 29 lip 2016, 12:39
kiedyś swego czasu CATIA miała możliwość rozłożenia bryły 3d na 2d, AutoCAD do 3d jakis pewnie tez to ma.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 29 lip 2016, 14:06
Z tego co sie orientuje to chyba każdy CAD ma mozliwośc rozłożenia bryły 3d na powierzchnie, ściany i elementy skladowe ścian. Nawet elementy z siatki mozna rozłozyć na cześci skladowe.
robert
Darsis
Post napisał: Darsis » 31 lip 2016, 08:35
Jeśli chodzi o pliki jak w załączonym linku to:
1. Ściągasz i instalujesz Autodesk Fusion 360
2. Importujesz plik STL
3. Tworzysz szkic na powierzchni z której chcesz mieć DXF.
4. Wciskasz klawisz "P", zaznaczasz "z całej bryły" i klikasz bryłę LPM. I już masz obrys bryły jako szkic.
5. Klikasz PPM na szkicu w drzewku projektu po prawej, zapisujesz jako DXF.
Nie licząc instalacji jakieś 20 sekund roboty.
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 lip 2016, 12:06
Zrobienie przekrojów do posklejania później?
Darsis
Post napisał: Darsis » 01 sie 2016, 07:45
Pojedyncze cięcia można zrobić jak na animacji poniżej (ze strony Fusion 360). Opcji zrobienia wielu przecięć na raz Fusion niestety nie ma.
SACZI
Post napisał: SACZI » 01 sie 2016, 18:34
Panowie, obróbka polików stl wiąże sią ZAWSZE z ciężką "charówą".
Format danych o tym rozszerzeniu, który trafiał do mnie pochodził ZAWSZE ze skanera.
I zawsze były to modele niekompletnie zeskanowane, dziurawe, niedokładne.
Ich obróbka polegała na łataniu dziur, rysowaniu modelu od zera z fizycznym detalem i suwmiarką w ręku.
Detale to suwaki, wkładki, trzepienie form lub wręcz całe formy, do których brak modeli 3D.
Ich konwersja do jakiegokolwiek innego formatu po prostu nie istnieje.
Nie rozumiem również w jaki sposób programy CAM'owskie mogą operować na tego typu danych, skoro są one tak marnej jakości.
Załączona w tym wątku blacha, to tylko teoretyczny przykład; wyjątek od reguły.
Pierwsze słyszę, żeby ktoś rysował w programie i dane zapisywał w stl.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 sie 2016, 19:12
SACZI pisze:Panowie, obróbka polików stl wiąże sią ZAWSZE z ciężką "charówą".
Nie przesadzaj aż tak ciężko nie jest - idzie to zrobić. Ale z pliku 3d zrobić 2d to juz jest pewien problem
SACZI pisze: Format danych o tym rozszerzeniu, który trafiał do mnie pochodził ZAWSZE ze skanera.
Dokładnie mam to samo. Jeżeli trafia do mnie plik stl ze skanera to jest masa błędów i dziur które uniemożliwiają jakąkolwiek obróbke z takiego pliku
SACZI pisze: Ich obróbka polegała na łataniu dziur, rysowaniu modelu od zera z fizycznym detalem i suwmiarką w ręku.
Też to potwierdzam. Tylko w przypadku naprawy pliku stl innym programem kończy się na tym, że program naprawczy sam interpretuje kształt bryły i np. zatyka nie które otwory. Niestety kończy się to rysowaniem od nowa bryły do np. frezowania
SACZI pisze: Nie rozumiem również w jaki sposób programy CAM'owskie mogą operować na tego typu danych, skoro są one tak marnej jakości.
Nie programy CAM tylko programy CAD. W programach CAD zamienia się siatki na polipowierzchnia.
SACZI pisze: Pierwsze słyszę, żeby ktoś rysował w programie i dane zapisywał w stl.
Robie to na co dzień. Tworze bryłe 3d i mogę zapisywać ją jako plik stl lub inny. A z pliku stl mogą stworzyć plik obróbkowy nc lub txt.
robert
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 sie 2016, 19:27
przeca plik stl to chmura punktów
mozna z tego zrobic plik obrobkowy, ale rzucic to jako dany kontu do dwg/dxf? hmmm, chyba latwiej obrysowac dany rzut
stl'a wrzuca sie do drukarki
