Sciezka
Bartul
Sciezka
Post napisał: Bartul » 03 maja 2005, 17:05
Czesc
Mam problem z mach2 !
Dlaczego narzędzie nie porusza się zgodnie ze ścieżką tylko ścina rogi?
W zakładce config state ustawiłem exact stop to trochę pomogło.
Ale jak ustawie przyspieszenie silników 50mm/s2 to jest wszystko w porządku
Czas obróbki strasznie się wydłuża!!!
Normalnie przyspieszenie mam ustawione na 700mm/s2 i narzędzie ścina rogi ścieżki
Moje pytanie czy można zmusić mach2 do poruszania się po ścieżce bez zmiany przyspieszenia?
pit202
Post napisał: pit202 » 03 maja 2005, 22:14
mach nie moze poruszac sie nie po sciezce, bo to by mijalo sie z celem glownym programu.
w trybie CV ( G64 ) występuję lekkie zaograglenia naroznikwów aby plynniej bylo, w trybie exactstop ( G61 ) nie moze ( przynajmniej teoretycznie ) , napisz jak to sie objawia , bo ja u siebie nie zauwazylem , silniki mam ustawione 35predkosc i 400mms^2 .
jaki to detal, jaka maszyna , moze zdjęcie ?
PiteR
Bartul
Post napisał: Bartul » 03 maja 2005, 22:52
Dołączam plik który do testów zrobiłem, standardowy ma bardziej zagęszczone ścieżki
Ustawienia mach2 to 1000 steps per unit przyspieszenie 700mm/s2
W okienku TOOLPATH w środkowych ścieżkach ścina rogi
Dopiero ustawienie przyspieszenia na 50mm/s2 jest wszystko OK. ale to trwa bardzo długo
Na materiale sa to subtelne niedociągnięcia ale sa , program * tego nie robi.
A przymierzam się do zakupu licencji i musze wybrać jakiś program wolał bym pod XP
Niż MS-DOS
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2005-05-03, 22:55 ]
Zalacznik
serce.txt
(15.64 KiB) Pobrany 528 razy
