Czesc
Mam problem z mach2 !
Dlaczego narzędzie nie porusza się zgodnie ze ścieżką tylko ścina rogi?
W zakładce config state ustawiłem exact stop to trochę pomogło.
Ale jak ustawie przyspieszenie silników 50mm/s2 to jest wszystko w porządku
Czas obróbki strasznie się wydłuża!!!
Normalnie przyspieszenie mam ustawione na 700mm/s2 i narzędzie ścina rogi ścieżki
Moje pytanie czy można zmusić mach2 do poruszania się po ścieżce bez zmiany przyspieszenia?
Sciezka
pit202
mach nie moze poruszac sie nie po sciezce, bo to by mijalo sie z celem glownym programu.
w trybie CV ( G64 ) występuję lekkie zaograglenia naroznikwów aby plynniej bylo, w trybie exactstop ( G61 ) nie moze ( przynajmniej teoretycznie ) , napisz jak to sie objawia , bo ja u siebie nie zauwazylem , silniki mam ustawione 35predkosc i 400mms^2 .
jaki to detal, jaka maszyna , moze zdjęcie ?
PiteR
Bartul
Dołączam plik który do testów zrobiłem, standardowy ma bardziej zagęszczone ścieżki
Ustawienia mach2 to 1000 steps per unit przyspieszenie 700mm/s2
W okienku TOOLPATH w środkowych ścieżkach ścina rogi
Dopiero ustawienie przyspieszenia na 50mm/s2 jest wszystko OK. ale to trwa bardzo długo
Na materiale sa to subtelne niedociągnięcia ale sa , program * tego nie robi.
A przymierzam się do zakupu licencji i musze wybrać jakiś program wolał bym pod XP
Niż MS-DOS
[ Dodano: 2005-05-03, 22:55 ]
Zalacznik
Niż MS-DOS
Zalacznik
- Załączniki
- serce.txt
- (15.64 KiB) Pobrany 636 razy
