Prędkość obrotowa na oprawkach napędzanych
Dyskusje na temat systemu Faunc
Zevyr
Post napisał: Zevyr » 22 lip 2016, 17:35
Witam!
Mam pytanie dotyczące zadawania obrotów na oprawkach napędzanych na tokarce wyposażonej w sterownik FANUC 18i-T. Mianowicie po zaprogramowaniu prędkości wynoszącej np. 800 1/min na oprawce napędzanej oprawka wchodzi na obroty, które były zadane w poprzedniej operacji na wrzecionie (np. jeśli najpierw odbyło się toczenie a potem operacja z oprawki napędzanej, to pomimo zadania innych obrotów na oprawce napędowej wczytywane są obroty z wrzeciona). Podejrzewam, że rozwiązaniem problemu byłoby zadanie osi prowadzącej (funkcja SETMS[] z SINUMERIKA). Problem w tym, że nie wiem jaka funkcja w FANUCu jest analogią to SETMS[] z SINUMERIKA. Czy może ktoś z was to wie?
Dzięki za odpowiedź!
Ostatnio zmieniony 22 lip 2016, 22:39 przez Zevyr, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 22 lip 2016, 20:20
Jaka maszyna i jak wygląda Twój program.
Post napisał: WZÓR » 22 lip 2016, 20:45
...Problem w tym, że nie wiem jaka funkcja w FANUCu jest analogią to SETMS[] z SINUMERIKA. ...
A przeczytanie odpowiedniej instrukcji obsługi i programowania boli ?
Zevyr
Post napisał: Zevyr » 22 lip 2016, 21:03
Widzę, że masz dużo wolnego czasu. Nie masz nic sensownego do napisania- nie pisz. Nie wiesz- śledź, może nauczysz się czegoś nowego.
mag999
Post napisał: mag999 » 22 lip 2016, 22:06
M64
M23 S800
zmień nazwę tematu który odzwierciedla twój problem. I zajrzyj do instrukcji programowania. Nikt tu nie jest wróżka i nie wie jaka masz maszynę i jak została skonfigurowana
Post napisał: WZÓR » 22 lip 2016, 22:52
Zevyr pisze: ... , może nauczysz się czegoś nowego.
Dużo wody upłynie zanim mnie dogonisz....
Jak kolega @ mag999 napisał:
Nikt tu nie jest wróżka i nie wie jaka masz maszynę i jak została skonfigurowana...
.... nic dodać , nic ująć. :evil:
Wróć do „Fanuc”
