DOSUW WGŁĘBNY NAPRZEMIENNY (skokowy) Gwintowanie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
robinchu
Post napisał: robinchu » 19 lip 2016, 12:15
Panowie prosze o pomoc , musze rozwiązac w firmie problem gwintowania na tzw flanki
czyli gwintu o duzym skoku rozbitegoo na strony , tak aby zmiejszyc opory skrawania .
obecnie kozystam z oprogrramowania EDGECAM ale oni nie rozwiazali tego problemu
szukam alternatywy dla tego oprogramowania , lub jakiegos gotowego rozwiazania
problem dotyczy sinumerik 840d
mag999
Post napisał: mag999 » 19 lip 2016, 18:37
A sterownik nie ma cykli z takimi dosuwami?
Post napisał: WZÓR » 19 lip 2016, 20:47
mag999 pisze:A sterownik nie ma cykli z takimi dosuwami?
Pewnie ma , ale gość w CAM operuje.
mag999
Post napisał: mag999 » 20 lip 2016, 10:37
Tak jak by ciężko było iść do operatora
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 20 lip 2016, 14:40
robinchu pisze:problem dotyczy sinumerik 840d
Jeśli Sinumerik 840D- to CYCLE97 i parametr IANG, jeśli ma to być metoda- "dosuw wgłębny naprzemienny" to chyba wpisujesz wartość kąta zarysu z minusem :neutral:
np: IANG=-30
Ale przyznaję się że nigdy nie korzystałem z tej opcji w tym cyklu, tylko przejrzałem instrukcję. :grin:
robinchu pisze:obecnie kozystam z oprogrramowania EDGECAM ale oni nie rozwiazali tego problemu
A obecnie jak wygląda program ?
Jeśli możesz to wstaw na forum, może ktoś miał podobny problem.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Wróć do „G-CODE - programowanie”
