Tuleja redukcyjna Mk2/Mk1
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 16 lip 2016, 18:58
Potrzebuje kupić tuleje redukcyjną ze stożka mk2 na stożek mk1 żeby używać mniejszych wierteł. Wybrałem bisona tylko że są dwa rodzaje twarda i miękka
twarda - cała tuleja hartowana
http://www.e-darmet.pl/tuleja-redukcyjn ... -7638.html
miękka - hartowana tylko płetwa
http://www.e-darmet.pl/tuleja-redukcyjn ... -7652.html
Nie wiem dokładnie o co chodzi z tymi odmianami, na zdrowy rozum wybrałbym twardą.
Może ktoś z was wie po co są te dwie odmiany, i w jakich okolicznościach je się stosuje.
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 18 lip 2016, 10:44
I co nikt z was nie wie czy chociaż nie domyśla się dlaczego lub do czego są te dwie odmiany tulei.
Post napisał: RomanJ4 » 20 lip 2016, 08:35
Miękka jest do dalszej obróbki - dopasowania do konkretnego gniazda czy chwytu.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 lip 2016, 10:30
RomanJ4 pisze:Miękka jest do dalszej obróbki
Tzw. miękkie są z chwytem cylindrycznym (do dalszej obróbki) lub/i bez otworu wewn., a nie stożkowym. Proponuję zapytać w Bisonie lub Darmecie, bo mnie też nie nasuwa się żadne logiczne wyjaśnienie.
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 20 lip 2016, 10:42
RomanJ4 to by się wydawało logiczne, oznaczałoby że ta miękka odmiana to taki trochę półfabrykat. Clipper7 z tobą się nie zgodzę że miękka jest z chwytem cylindrycznym lub bez otworu wewnętrznego bo wyraźnie na stronie pisze "szlifowany stożek wewnętrzny i zewnętrzny" w opisie miękkiej jak i twardej.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2016, 11:07 przez Sonthin, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 20 lip 2016, 11:07
clipper7 pisze:zw. miękkie są z chwytem cylindrycznym (do dalszej obróbki) lub/i bez otworu wewn., a nie stożkowym.
Może być "prawie gotowa" ze stożkami, np do dotarcia powierzchni do konkretnego gniazda czy chwytu, obcięcia na długość do konkretnego zastosowania, itp, a także (ale to mój domysł) do dopasowania się w razie uszkodzenia powierzchni gniazda(np zatarcia) w przypadku braku możliwości (z jakichś powodów kosztów, itp) wymiany/naprawy wrzeciona (garby czy górki powierzchni wcisną się w miękką powierzchnię tulei)
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 20 lip 2016, 11:17
Dzwoniłem przed chwilą do sklepu i tak jak mówił RomanJ4 miękka jest po to żeby można było sobie dopasować lub przerobić.
Post napisał: WZÓR » 20 lip 2016, 12:52
Sonthin pisze:RomanJ4 to by się wydawało logiczne, oznaczałoby że ta miękka odmiana to taki trochę półfabrykat. ....
... , który jak się trochę wyrobi to wylatuje z gniazda/ wrzeciona.
Post napisał: RomanJ4 » 20 lip 2016, 13:39
Z wiertłem niekoniecznie...
Wróć do „WARSZTAT”
