Budowa biurka
Camis
Budowa biurka
Post napisał: Camis » 16 lip 2016, 00:30
Planuje budowę narożnego biurka/stołu, pod komputer i mały obszar roboczy na elektronikę.
Użyje płyty meblowej 25,0 mm format 2070x2800 - ~230zł.
Teraz mam kilka pytań jako że w meblach i takich konstrukcjach jestem noga.
Jak ma to mniej więcej wyglądać widać na załączonym obrazku. Chodzi o sam blat bez tych kontenerów, które wykonam w innym czasie na kołeczkach.
Blat mam zamiar zamocować do ściany w 5 punktach. I do tego 2 nogi w zaznaczonym miejscach.
Czy takie rozwiązanie będzie stabilne i blat nie będzie się wyginał na środku po podparciu łokciami itp ?. Przy grubości 25mm powinno być chyba ok ?.
Czy po środku nie trzeba będzie zamontować 3 nogi ?, wolałbym tego uniknąć...
Jaki zastosować mocowanie do ściany (solidna ściana nośna na pełnej cegle).
Myślałem o takim kątowniku budowlanym 150x150x6:
http://www.fermag.pl/katownik-budowlany ... -2021.html
Przykręcony do ściany na 2 kołki 6/8mm. Do blatu 2 wkrętami do drewna.
Jak ma się sprawa z docięciem płyty i doklejeniem obrzeża. Znalazłem stronę gdzie obliczyłem koszt:
Jak widać po wycięciu formatki pozostała ponad połowa płyty jako „odpadek”. Czy gdzieś się da zamówić docięcie takiej płyty tylko za koszt wykorzystanej powierzchni ?.
Jeśli ktoś może polecić miejsce w Łodzi gdzie dotną mi taką formatkę i jeszcze najlepiej kupię płytę będę bardzo wdzięczny.
Dobrze by było jak by oferowali ciecie płyty po łuku. Chciałbym tak wyciętą płytę jak na obrazku.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 lip 2016, 10:35
Odradzam bodowanie takiego biurka. Po pierwsze to blat 25 milimetrów to jest mało stabilne i do tego przykrecone do ściany. Po kilku miesiącach to biurko będzie "pływało".
Możesz zastosować typowy blat mablowy lub zrobić blat z płyty meblowej podwójny - czyli skręcajać ze soba dwie płyty meblowe 18mm. Kontenerki możesz sobie postawić na dwóch końcach biurka. A od strony ściany blat postaw na pionowej płycie meblowej na całej długości co będzie jednocześnie podporą dla blaty. Te nózki metalowe sobie odpuść, wstaw nastepną płyte w pionie. Montaż wykonaj na kołki wzmacniając jeszcze małymi kontownikami przykręconymi do spodu blatu. Całość składaj na konfirmaty oczywiście w miare możliwości. Wszustkie elementy składowe obklejaj niie zwykłym papierem tylko pcv. Wtedy biurko będzie stabilne, bodporne na wszelekiego rodzaju otarcią i nie będzie się rozłaziło na boki.
Jeszcze mała uwaga. Sprawdź czy blat o takiej welkości wejdzie Ci do pomieszczenia. Bardzo często zdaża się tak, że ludzie sobie życzą takie meble a potem okazuje się, ze meble wykonane z jednej "płachty" płyty nie wchodzą i trzeba je przerabiać.
robert
razmustonik
Post napisał: razmustonik » 20 lip 2016, 10:10
Kolega *kubus838 ma rację.
Najstabilniej będzie z pionowymi blatami.Nawet jakbyś chciał przytwierdzić do ściany na długim kątowniku,to środek będzie się uginał.Przemyśl to jeszcze raz,bo kilka razy skręcisz i rozkręcisz konfirmatem przy poprawkach i wszystko się rozleci.To jest płyta,a nie deska,więc szkoda twojego czasu i materiału.
Wróć do „Obróbka drewna”
