Prosba o wygenerowanie kodu
situ
Post napisał: situ » 15 lip 2016, 15:15
Dziewczeta i chłopcy.
Mam szybką prośbę - czy mopze ktos z Was zrobic mi kod na Sinumerik 808d
na gwintowanie nożem gwintu calowego Withworth 11zw/cal
1cal
1 1/2cala
od Z0 na Z-20?
Moze byc na 10 przejsc, nóż płytkowy.
Nie mam CAMa z postprocesorem a z palucha cos mi nie wychodzi, a temat pilny.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 15 lip 2016, 17:20
Witaj.
Jeśli to nie musi być cykl gwintowania to np tak:
- 1 1/2cala
%_N_GWINT_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
G90 G18
G54 G95
LIMS=1500
;Start narzędzia od strony konika
;Średnica wejścia to: 47.803 mm
;Średnica wyjścia to: 47.803 mm
;Długość powierzchni gwintowanej to: 20 mm
;Kąt powierzchni gwintu to: 0
;Dobieg to: 2 mm
;Wybieg to: 2 mm
;Zagłębienie to: 1.479 mm
;Ilość przejść to: 10
;Naddatek pod ostatnie przejście to: .01 mm
T3 D1
G95 S500 M4
G0 X57 Z2 M8
G1 X47.239 F1
G33 X47.239 Z-22 K2.309 (1-Przejście)
G0 X57
G0 Z2
G1 X46.837 F1
G33 X46.837 Z-22 K2.309 (2-Przejście)
G0 X57
G0 Z2
G1 X46.429 F1
G33 X46.429 Z-22 K2.309 (3-Przejście)
G0 X56
G0 Z2
G1 X46.115 F1
G33 X46.115 Z-22 K2.309 (4-Przejście)
G0 X56
G0 Z2
G1 X45.851 F1
G33 X45.851 Z-22 K2.309 (5-Przejście)
G0 X56
G0 Z2
G1 X45.619 F1
G33 X45.619 Z-22 K2.309 (6-Przejście)
G0 X56
G0 Z2
G1 X45.407 F1
G33 X45.407 Z-22 K2.309 (7-Przejście)
G0 X55
G0 Z2
G1 X45.215 F1
G33 X45.215 Z-22 K2.309 (8-Przejście)
G0 X55
G0 Z2
G1 X45.035 F1
G33 X45.035 Z-22 K2.309 (9-Przejście)
G0 X55
G0 Z2
G1 X44.865 F1
G33 X44.865 Z-22 K2.309 (10-Przejście)
G0 X55
G0 Z2
G1 X44.845 F1
G33 X44.845 Z-22 K2.309 (Ostatnie przejście wykańczające)
G0 X55
G53 X250
Z350
M9
M30
A jeśli cyklem to zobacz przykład.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Zevyr
Post napisał: Zevyr » 15 lip 2016, 17:45
Dla gwintu 1''
N55 G0 Z2 X25
N60 G33 Z-20 K2.309 (1- przejście)
N65 G0 X28
N70 G0 Z2
N75 G0 X24.6
N80 G33 Z-20 K2.309 (2- przejście)
N85 G0 X28
N90 G0 Z2
N95 G0 X24.3
N100 G33 Z-20 K2.309 (3- przejście)
N105 G0 X28
N110 G0 Z2
N115 G0 X24
N120 G33 Z-20 K2.309 (4- przejście)
N125 G0 X28
N130 G0 Z2
N135 G0 X23.8
N140 G33 Z-20 K2.309 (5- przejście)
N145 G0 X28
N150 G0 Z2
N155 G0 X23.6
N160 G33 Z-20 K2.309 (6- przejście)
N165 G0 X28
N170 G0 Z2
N175 G0 X23.5
N180 G33 Z-20 K2.309 (7- przejście)
N185 G0 X28
N190 G0 Z2
N195 G0 X23.37
N200 G33 Z-20 K2.309 (8- przejście wykańczające)
N205 G0 X28
N210 G0 Z100 X100
Oczywiście dla tego rodzaju gwintu należy wytoczyć wałek na średnicę Φ25,4 mm pamiętając o odpowiednim fazowaniu na początku gwintu.
situ
Post napisał: situ » 17 lip 2016, 13:59
Dziekuje Kolego!
JA dopiero raczkuje w Sinumeriku, nie wiem jeszcze jak uzywac tych cykli z maszyny.
Bardzo mi pomogłes, jutrospróbuje na maszynie czy pójdzie :D
Joł!
