Jaka moc wrzeciona?
kris2189
Jaka moc wrzeciona?
Post napisał: kris2189 » 12 lip 2016, 10:20
Jaka powinna być minimalna moc maszyny do frezowania w stali? Na stronie kimli znalazłem taką informację "o do mocy to podstawowym kryterium są maksymalna średnice frezów, które będziemy stosować i obrabiane nimi materiały. Do obróbki aluminium, tworzyw, drewna, laminatów frezami do 5mm wystarczy wrzeciono 0.8kW 24.000 obr/min, frezami do 8mm 1kW, do 12mm 3.3kW, do 16mm 5.6kW. Do stali przede wszystkim powinniśmy wybrać wrzeciono o mniejszych obrotach 15.000 do 18.000 obr/min i mocach 3.3kW do 10mm, 5.6kW do 12mm, 7kW do 16mm, 10kw do 20mm.
Jeżeli planujemy wiercić w stali to zawsze musimy wybrać wrzeciono o większej mocy ponieważ np. chcąc wiercić wiertłem 6mm w stali przy 2000 obr/min wrzecionem 5.6kW 18.000 obr., mamy do dyspozycji tylko 0.6kW. Nie można porównywać mocy wrzecion z mocami konwencjonalnych frezarek ponieważ mają one przekładnie i nie musi być takiego zapasu momentu.
I jeszcze jedno. Trwałość takich wrzecion to dochodzi do 10 lat... "
Czy to jest prawda? Czyli wrzeciono o mocy 5,6 kW nie nadaje się do wiercenie wiertłem fi36??
Czy jest jakiś wykres pokazujący jaka moc do jakiej średnicy narzędzia??
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 lip 2016, 10:24
kris2189 pisze:Trwałość takich wrzecion to dochodzi do 10 lat
Człowiek teoretycznie też może żyć do 150 lat :mrgreen:
steff.k
Re: Jaka moc wrzeciona?
Post napisał: steff.k » 12 lip 2016, 12:41
kris2189 pisze:(...)
Jak dasz przekładnie 1:150 to nie powinno być problemów :wink:
Ostatnio zmieniony 12 lip 2016, 12:45 przez steff.k, łącznie zmieniany 1 raz.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 lip 2016, 12:44
Ale te 5,6kw to przy jakich obr? Bo wiesz że np. Silnik 0,75kw 2800obr. Przy nastawie falownika 200obr to jedną reką zatrzymasz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 lip 2016, 12:54
Jak chcesz mieć wrzeciono o jak największym zakresie obrotów użytkowych to trzeba szukać wrzeciona przynajmniej 4 polowego. Wiąże się to min. z większym kosztem za falownik, ale nie ma nic za friko.
