Jaka powinna być minimalna moc maszyny do frezowania w stali? Na stronie kimli znalazłem taką informację "o do mocy to podstawowym kryterium są maksymalna średnice frezów, które będziemy stosować i obrabiane nimi materiały. Do obróbki aluminium, tworzyw, drewna, laminatów frezami do 5mm wystarczy wrzeciono 0.8kW 24.000 obr/min, frezami do 8mm 1kW, do 12mm 3.3kW, do 16mm 5.6kW. Do stali przede wszystkim powinniśmy wybrać wrzeciono o mniejszych obrotach 15.000 do 18.000 obr/min i mocach 3.3kW do 10mm, 5.6kW do 12mm, 7kW do 16mm, 10kw do 20mm.
Jeżeli planujemy wiercić w stali to zawsze musimy wybrać wrzeciono o większej mocy ponieważ np. chcąc wiercić wiertłem 6mm w stali przy 2000 obr/min wrzecionem 5.6kW 18.000 obr., mamy do dyspozycji tylko 0.6kW. Nie można porównywać mocy wrzecion z mocami konwencjonalnych frezarek ponieważ mają one przekładnie i nie musi być takiego zapasu momentu.
I jeszcze jedno. Trwałość takich wrzecion to dochodzi do 10 lat... "
Czy to jest prawda? Czyli wrzeciono o mocy 5,6 kW nie nadaje się do wiercenie wiertłem fi36??
Czy jest jakiś wykres pokazujący jaka moc do jakiej średnicy narzędzia??
Jaka moc wrzeciona?
steff.k
Re: Jaka moc wrzeciona?
Jak dasz przekładnie 1:150 to nie powinno być problemówkris2189 pisze:(...)
Ostatnio zmieniony 12 lip 2016, 12:45 przez steff.k, łącznie zmieniany 1 raz.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
adam Fx
Ale te 5,6kw to przy jakich obr? Bo wiesz że np. Silnik 0,75kw 2800obr. Przy nastawie falownika 200obr to jedną reką zatrzymasz.Czy to jest prawda? Czyli wrzeciono o mocy 5,6 kW nie nadaje się do wiercenie wiertłem fi36??
