Wiercenie/gwintowanie w aluminium
Lach_B
Post napisał: Lach_B » 11 lip 2016, 15:15
Przymierzam się do budowy maszyny wiercącej/gwintującej głównie w aluminium PA6.
Mam w związku z tym kilka problemów/wątpliwości:
1. czy używając dwóch niezależnych wrzecion (jedno do wiercenia drugie do gwintowania) można nimi jednocześnie pracować na tym samym detalu? czy ew. drgania/wibracje nie będą przeszkadzać?
2. czy do seryjnego gwintowania nadają się głowice typu:
czy trzeba iść w cnc, G-Code ?
proszę o pomoc, w temacie gwintowania maszynowego jestem zielony...
Yarec
Post napisał: Yarec » 12 lip 2016, 04:19
jedno do wiercenia, drugie do gwintowania - inaczej pracują co widać na LINK1;2
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 lip 2016, 07:03
Zrobiłem to tak https://youtu.be/8tDEXrQymX8
Lach_B pisze:czy trzeba iść w cnc, G-Code ?
nie ale to kwestia detalu. Np. Jeśli to 10000.. Szt. Profilu z 2 otworami można zrobić automat dwuwrzecionowy a własciwie 4 bo dwa wiwrcące a dwa do gwintu.
Gdy jednak detale mają różne rozstawy małe serie to CNC jest uniwersalne.
Lach_B
Post napisał: Lach_B » 13 lip 2016, 07:39
adam Fx pisze:Zrobiłem to tak https://youtu.be/8tDEXrQymX8
zatem rozbuduję swojego poprzedniego posta cd automatu - tak, w założeniu to serie takich samych otworów, np 8 otworów na profil,
czy w takim razie mając 2 wrzeciona wiercące i 2 gwintujące po wywierceniu 1 i 2 otworu, można podczas wiercenia otworu 3 i 4 jednocześnie gwintować otwór 1 i 2?
cd cnc dziękuję za filmik - bardzo pomocny. widzę że Kolega ma na wrzecionie do gwintowania enkoder, zatem gwintowanie sztywne - i moje pytanie dotyczyło właśnie różnicy w jakości gwintowania sztywnego i gwintowania za pomocą głowic gwinciarskich (zamieściłem przykład w poprzednim poście), bo przyznam że to nieco uprościłoby sprawę, ale mam wątpliwości cd trwałości samych głowic jak i jakości gwintu.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 lip 2016, 09:46
Jeśli przy danych parametrach obydwa narzędzia dadzą radę myślę że tak. Wiertło musi zagłebiać się zgodnie z posuwem narzucanym przez skok gwintownika i jego obr.
Przy wycofanu glowiczka zmieni kier.obr. gwintownika .
Niestety my takiej głowicy nie mamy więc i o trwałości zdania nie mam .
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 lip 2016, 13:05
Mozesz tez bardzo inteligentnie zakupic narzedzie do wiercenia i geintowania w jednym i na dokladnie tych samych obrotach to zrobic w jednym przejsciu. Narzedzia tegk typu nazywaja sie "combo" w katalogach. Nie wszyscy producenci to oferuja i latwiej jest z jakiegos powodu znalezc narzedzia metryczne od imperialnych laczone.
Lach_B
Post napisał: Lach_B » 20 lip 2016, 08:58
hm...wiedziałem że są narzędzia wiercące i gwintujące ale do frezarek cnc i one pracują w 3 osiach, czy są narzędzia które można zastosować np do zwykłej wiertarki stołowej z ruchem tylko w osi pionowej?
edit: chyba coś znalazłem:
link 1
Czy Kolega może polecić producenta?
Rozumiem, że do tego narzędzia będzie mi potrzebna głowica gwinciarska lub cnc i gwintowanie sztywne, ale wrzecion będzie o połowę mniej...
Lach_B
Post napisał: Lach_B » 08 sie 2016, 07:25
Zdecydowałem się na gwintowanie sztywne, jednak już na wstępie napotkałem problem - o ile parametry wrzeciona jestem wstanie wyliczyć np za pomocą wzorów na stronie sandvika, o tyle nie wiem jak wyznaczyć moment serwa na posuwie, czyli serwa dociskającego wiertło do obrabianego materiału, z resztą to samo dotyczy gwintowania. Czy ktoś mógłby wesprzeć wiedzą i/lub (a może przede wszystkim) literaturą?
Krzytorwa
Post napisał: Krzytorwa » 10 sie 2016, 15:32
W niektórych maszynach o dużej prędkości do gwintowania na sztywno standardowo dopuszczalne są prędkości do 8000 obr./min.
u mnie na maszynie korzystam z manual guide gdzie wybieram w trybie edycji cykl obróbki otworu i tam znajduje funkcje sztywnego gwintowania a jeżeli nie posiadasz manual guide to o ile pamiętam to w trybie edycji jest tez taka możliwość tylko nie pamiętam jak się programowało bo dawno nie pracowałem bez guida
jakbyś mógł podać jaka to maszyna.
acha i ważna jest też oprawka kompensacyjna.
Wróć do „Obróbka metali”
