Dobór silnika krokowego do frezarki CNC
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 08 lip 2016, 21:07
Robię frezarkę CNC o polu 1200x1300 do frezowania w miękkich materiałach. np. styrodur, poliuretan. Chciałem zastosować Easy Servo Leadshine , ale nie ma nic na temat tego sterowania, więc zapał powoli wygasł i ponoć bywają problemy z dostrajaniem sterownika do silnika. Pytałem na forum i też cisza... po prostu może w moim przypadku Easy Serwo to przerost formy nad treścią....
Osobiście mam małą frezarkę, która czasami gubi kroki w miękkich materiałach.
Znajomy ma duże i ciężkie CNC z małymi silnikami 1,5, 1,5, 3,0 i też bezpośredni napęd na śrubę i nie ma takiego problemu.
Może do miękkich materiałów wystarczą silniki krokowe np. 3,1; 3,1; 4,5 Nm z napięciem zasilającym około 80V.
I kupić takie gotowe sterowanie:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _3d_8a.htm
Jaki TYP silnika krokowego dobrać do miękkich materiałów, aby nie gubił kroków i można było uzyskać minimum +15m/min. W ww. materiałach frez 4mm prawie nie stawia oporów.
Może znacie producenta/sprzedawcę firmowych silników.
Elementy dość duże więc czas nawet 8 godzin.
Może ktoś z doświadczenie podpowiedzieć...?
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 10 lip 2016, 09:28
Widzę, że nikogo nie interesuje kwestia typu/budowy/mocy silnika i doboru sterownika przy zastosowaniu do frezarek CNC, tak aby sprawność układu była poprawna. Celowo użyłem słowa "poprawna" bo zagadnienie jest bardzo szerokie , ale pewnie większość po prostu kupuje byłe sztuka, czyli producent "no name".
Znalazłem ciekawą pracę na ww. temat, może przyda się komuś.
http://www.silniki.pl/download/sterowan ... okowym.pdf
triera
Post napisał: triera » 10 lip 2016, 10:43
Napędy silnikami krokowymi się dobiera na podstawie obliczeń,
gdzie na wejściu podajemy:
poruszane masy, przyspieszenie, prędkości, obciążenia,
współczynnik bezpieczeństwa (1,5-2)
aby uniknąć "gubienia kroków"
- uwzględniając (czasem szacunkowo)
nieliniowy spadek momentu obrotowego
wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika,
obszary występowania rezonansów,
rodzaj sterownika i napięcie zasilania...
corano
Post napisał: corano » 10 lip 2016, 11:33
triera pisze:..a...
POTWIERDZAM ..
Z drugiej strony wkręcasz co masz i testujesz na żywca .. wszak to tylko styropian ..
No chyba ze po drodze plany się zmienia i styropian zamienisz na drewno dębowe, grube płaszcze poliestrów czy jakieś aluminium :P
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 22 lip 2016, 18:35
triera: jasne tylko kto to policzy, teorię są ogólnie znane... a chodzi o praktyczne podpowiedzi,może dodam :
Na poprawną pracę frezarki ma wpływ:
- rodzaj sterowanika
- typ i parametry silnika
- prędkość frezowania
- przyśpieszenie
- rodzaj frezowanego materiału
- typ i średnica frezu
- głębokość frezowania
- sztywność konstrukcji frezarki
- ciężar przesuwanych elementów frezarki , u mnie Rama Zki 60 kg
- itd
Dla siników krokowych:
Rodzaj silnika
Moment trzymający [Nm]
Napięcie. [V]
Prąd fazy [A]
Rezyst. fazy [Ohm]
Induk. fazy [mH]
Inercja rotora [g-cm2]
Detent Torque [kg-cm]
Liczba wyprowadzeń
Mikrokrok
itd
Przemyślałem sprawę i po prostu dla świętego spokoju dam mocne silniki i sterowniki tego samego producenta. Kosz niewiele większy, a parametry sterowania będą znacznie lepsze.
Wiec zainstaluję:
Silniki bipolarne, 8-mio przewodowe, mikrokrok 256, napięcie do 80V, prąd na fazę do 7A
Silniki:
2x - 4.5 N.m dla Z i X 1605
1x - 8.5 N.m dla Y 2010
Sterowniki:
3x sterownik
Supply voltage 48 VAC, +68 VDC, do 7 A,
Wszysko po LPT, zasilanie poprzez Transformator TR1250 230/50V, soft star itd.
Nie piszę nazwy producenta, bo nie wypada na forum sklepu.
Tylko kto to złoży do kupy ;-), jest ktoś z Gdańska kto mógłby pomóc. /oczywiście odpłatnie/?
W tej materii jestem p. Zielonka
Chciłabym w ten sposób uzyskać większą moc i szybkość frezowania w celu uniknięcia gubienia kroków, które byłby zmorą dla długo trwającego frezowania, więc czy moja koncepcja zastosowania mocnych silników i sterowników ma sens... ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 lip 2016, 21:26
easy servo, robiłem kilka maszyn na csmio, rewelacja
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 25 lip 2016, 08:57
bartuss1 ponoć Easy Servo rewelacja, ale gdzie informacje na forum?
i jeszcze jedna uwaga o Easy Serwo Leadshine, dlaczego nikt nigdzie nie opisał, że zastosował i jak pracuje. nie ma ani jednego przypadku na forum... nie ma ani jednej fotki takiego zestawu w skrzynce sterowniczej... jedyne co znalazłem na forum, że któs tam kupił jedną sztukę i nie mógł zestroić , bo programik do strojenia był zły i na priva odpowiedział, że jego zestaw nigdy nie pracował.
Bez wahania kupiłbym EasySerwo, ale kasę można utopić i ZERO informacji, dlatego odpuściłem.
Niestety nie mam praktyki i nie wiem ile mogą wyciągnąć mocne silniki 2x4 i 8 Nm po LPT z ww. śrubami kulowymi, oczywiście nie gubiąc kroków... i czy koncepcja mocnych krokowców ma sens...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 lip 2016, 21:52
a o czym tu pisać? sterownik konfigurujesz z osobnego kompa i śmiga
ta maszynka jest na easy servo pod csmio, szafa z Augustowa
Rav78
Re: Dobór silnika krokowego do frezarki CNC
Post napisał: Rav78 » 17 mar 2019, 07:51
Witam, mam pytanie odnośnie silników krokowych tak jak na zdjęciu czy nadadza sie do frezarki cnc. Jest to moja druga frezarka i chciałbym żeby frezowala w metalach miękkich. Silniki mam ze starych zbiorów i może by sie nadały. Frezarka w trakcie prac tak jak na zdjęciu. Pytane to czy byłyby odpowiednie? jak podłączyć? I jaki sterownik dobrać? Wiem ze kiedyś probowalem podłączyć pod sterownik M542 w starej frezarce ale nie chodzil jakos za specjalnie. Moze cos zle robiłem. Obrazek Obrazek Obrazek
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 17 mar 2019, 08:53
Zerknij w dane modelu, ile Nm oferują. Mam pełno silników Vexty 2 i 5 fazowych, do nich najlepiej szukać kompatybilnych driverów Vexta, Oriental Motor - ale mogą okazać się dość drogie. Mam dwa sterowniki do takich silników 2-fazowych ale max 2.8A (sterownik Oriental Motor model: G0067-042), więcej sterowników mam do 5-fazowych.
