Postprocessor do FADALa, jak poprawic
Dyskusje na temat post procesorów.
rc666
Post napisał: rc666 » 08 lip 2016, 20:15
Jak poprawic popstprocessor aby dodawal mi w porgramie komendy M60 (odblokowac stol obrotowy A) i M61 (zablokowac stol obrotowy).
Sprawa wyglada nastepujaco:
Po wygenerowaniu programu, post processor nie dodaje mi tych komend ( M60 i M61) I musze to robic recznie co jest upierdliwe przy dlugim programie.
Czy mozna samemu zmienic postprocessor aby dodawal te kody w odpowiednim miejscu??
Albo jakis inny pomysl aby to naprawic?
Dzieki
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 09 lip 2016, 20:50
Edytuj post i sprawdz:
lock_codes : 0 #Use rotary axis unlock/lock M-Codes? (0 = No, 1 = Yes)
ustaw na 1 post clam/unclamp axis
pozdro
rc666
Post napisał: rc666 » 09 lip 2016, 22:37
dzięki, będę próbował
rc666
Post napisał: rc666 » 11 lip 2016, 13:44
Jeszcze raz dzieki rootsmazik
Troche inaczej to wygladalo, zamiast "0" bylo " no$".
Zmienilem to na "yes$" I dziala.
#Axis locking
use_rot_lock : yes$ #Use rotary axis lock/unlock codes
rc666
Post napisał: rc666 » 18 lip 2016, 13:44
rootsmazik ,
Mam jeszcze jedno pytanko. Po tej zmianie jest prawie tak jak chce.
Czy da sie latwo zmienic aby obrot stolu byl razem z dojsciem na pozycie?
Obecnie tak generuje program
M61
A-60.
M60
G0G90S7000M3E2X-1.1384Y0.0281
Chcialbym osiagnac cos takiego:
M61
A-60.G0G90S7000M3E2X-1.1384Y0.0281
M60
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 18 lip 2016, 18:38
Witam to jest osiagalne ale byloby trosze zabawy z post procesorem,jezeli to jest post dla mastercam przeslij mi odpowiednie pliki zobaczymy co da sie zrobic .
Pozdro
rc666
Post napisał: rc666 » 25 lip 2016, 13:32
Ktore pliki mialy by to byc.
Jezeli jest to skomplikowane nie ma sie co meczyc.
Skontaktuje sie z ludzmi z MasterCam.
Wróć do „Post Procesory”
