Przetwornik obrotowo-impulsowy
amelka93
Post napisał: amelka93 » 08 lip 2016, 15:52
Cześć mam pytanie. Otóż jakie w maszynie CNC jest zadanie wyspecyfikowanego przetwornika obrotowo-impulsowego i gdzie jest podłączony?
Z góry dzięki za pomoc :)
bob35
Post napisał: bob35 » 09 lip 2016, 09:49
Może być w silniku ale najlepsze rozwiązanie to na śrubie pociągowej mocowany na przeciwnym końcu śruby (na jednym masz sprzęgło )a po co wyobraź sobie że daje on np;800 sygnałów na pełny obrót skok śruby masz 8mm to taki przykład myślę że zrozumiałeś.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 lip 2016, 11:24
amelka93 pisze:wyspecyfikowanego przetwornika obrotowo-impulsowego
Jak ładnie powiedziane :mrgreen:
NFZ
Post napisał: NFZ » 09 lip 2016, 12:38
Albo jeszcze w wędce.
folim
Post napisał: folim » 09 lip 2016, 15:20
w silniku na śrubie bedzie najlepiej :) mialem ostatnio ten problem :)
Wróć do „CNC podstawy”
